Suite au changement de mon pont Hue par un autre, je ne peux pas ajouter ce nouveau pont sur ma Tahoma.
Ce qui a été fait :
- Suppression ancien Pont Hue depuis...
J'ai acheté un Store Banne avec un moteur Dooya mais il n'est pas RTS.
J'aurai voulu le changer et mettre un moteur Somfy Sunea io 50/12 pour pouvoir le piloter avec...
Bonjour, je me demande s’il est possible d’alimenter un visiophone grâce à mon moteur axovia 220b. Il semble pouvoir fournir du 24v ? Je suis totalement novice en électricité...
Ce qui a été fait :
1) Supprimer l'application de votre téléphone mobile puis la réinstaller.
2) Supprimer toute trace du pont HUE sur Tahoma.
3) Connecter votre mobile en wifi...
Bonjour à tous j'ai débranché mon système d'alarme et Tahoma après reconnexion tous et ok depuis les interface de l'alarme et Tahoma tous les appareillages Io et rts sont...
Faire une resynchronisation de la box.
- Débrancher l’alimentation de la box pendant 5 Sec.
- Appuyer sur RST avec un trombone.
- Tout en restant appuyé...
Si le moteur se détache c'est que soit il est mal fixé, soit une sangle ou une agrafe est cassée.
Il faudra donc ouvrir le coffre "volet fermé" puis réparer le...
Bonjour mon problème c’est que sur l’ image Tahoma le sens et inverser sur mon rideau garage si il et ouver il m’indique que il et fermé et si je le ferme il s’ouvre
