Depuis quelques temps ma motorisation de portail montre des faiblesses mais uniquement sur le grand battant et en ouverture.
Je pensais initialement que le...
Il n'y a pas photo d'après les tests effectués il y aurait un problème de moteur.
Quelle est la longueur de ce vantail ?
Quelle est la date d'achat de votre...
Lors de la fermeture du portail le coulissant vient contre le poteau d'arrivée mais il recule ensuite d'environ 2 cm et rend ainsi la fermeture de la serrure impossible.
Quels...
Il n'est recommandé d'utiliser une serrure pour cette motorisation (risque de détérioration du moteurs sur une action d'ouverture par la télécommande si la serrure est...
Impossible d'éteindre la lumière de ma box Tahoma.
Quand je suis dans mon compte/boitier/ma box je n'ai pas l'icône led box avec le curseur.
Pouvez-vous...
Effectivement il vous manque l'icône led box avec le curseur.
Faire RST de la box sait-on jamais..
Appuyez sur "RST" avec un trombone, à l'arrière de votre Tahoma...
j'ai acheté un freevia 600 chez leroymerlin. Dès l'installation j'ai constaté un probleme avec l'embrayage. En effet en mode verouillé le moteur n'était pas en prise...
Bonjour , combien de prise rts puis je associer a la touche somfy 1 du clavier de mon alarme Protexiom 5000 , afin de les utiliser simultanément ?
Le modèle blanc est il...
Pour le produit en question j'aimerais savoir à quelle vitesse de vent ils résistent à la fermeture ?
Dans les caractéristiques il y a écrit "Nature du produit porteur : 2m²"...
Effectivement pas d'info à ce sujet sur la notice, je suppose que des tests ont été effectués à la fabrication.
Je pense qu'un Yellow pourra vous informer à ce sujet...
Je souhaiterais m'équiper d'un anémomètre Eolis Wirefree io pour commander des stores bannes via Tahoma.
Cependant toutes les informations consultées ne sont pas très...
Le portail de la maison que nous avons achetée est équipé de moteurs Monseigneur Chambord 1000T. Il s'est arrêté de fonctionner brusquement. On entend toujours un déclenchement...
Depuis le 17/05/2017 (4h20 du matin), ma centrale MyFox de première génération (modèle HC1) ne communique plus avec les serveurs de MyFox ; elle est donc mentionnée...
