Je viens de configurer ma box Tahoma, en rajoutant tous mes volet roulant, le tout en IO
Cependant, impossible de rajouter ma porte de garage qui pourtant est...
Sur Tahoma, allez dans:
Configuration > IO >Ajouter choisissez la Keygo IO.
à l'étape 2, allez faire un appui de 3s sur PROG du Dexxo et cliquez sur OK sur TaHoma.
Les 2 moteurs ne peuvent plus plaquer en position fermeture comme avant lorsqu'ils étaient Neufs!
(lors de la pose, c'était parfait, les pates de fixations étaient aux bons...
Bonjour, Nous vous invitons à consulter la procédure au lien ci-dessous : FAQ Portail : Pourquoi mon portail s'ouvre si on pousse les battants ou s'il y a du vent ? Bonne journée,
Je viens d'installer une porte de garage livrée avec un moteur dexxo compact rts.
Lors de la mise sous tension afin de réaliser la programmation, les leds A et B...
Je viens d'installer un porte de garage sectionnelle équipée d'un moteur somfy dexxo compact rts.
Lors de l'auto apprentissage j'ai effectué une erreur de...
Après le 2s/8s/2s le volet réagit correctement en remontant, mais l'appui sur le bouton "prog" (et suite) ne donne aucun résultat. Pourtant le voyant de la télécommande s'allume...
je possède un lighting receiver ref 5013987A02.
Sur la plaquette électronique, il y a un bornier.
Ce bornier possède 6 entrées : L et N fléchés sortant; L et N...
bonjour....
sur l'interface de ma centrale sur l'ordinateur à la LISTE DES ELEMENTS je n'ai pas l'option PAUSE pour mettre en pause un élément pour par exemple lui changer...
