Nouvelle locataire d'un appartement aux volets somfy, j'ai créé un compte somfy, téléchargé l'appli sur mon portable mais lorsque j'entre le code pin 0808 3611 8565 on...
Bonsoir, J'ai acheté sur boutique Somfy le 4 avril 2019 un récepteur portail. Celui-ci ne fonctionne plus. l'arrivée du 12 volts se fait sur les fils débranchés. une fois mis...
Bonsoir André,
Auriez vous d'autres accessoires branchés sur le 24v du SGA 6000?
Il faudrait faire l'essai d'alimenter le récepteur avec un transfo type bloc prise ou...
Je souhaite acheter une serrure connectée.
L'épaisseur de la porte + les deux béquilles est de 79 mm.
J'ai suivi le questionnaire qui conclut que ma porte est compatible...
Par temps de fortes chaleurs,lorsque le vantail arrive sur la butée centrale,il y a arrêt immédiat et ouverture.J'ai fait le réglage à plusieurs reprises mais sans succès.
Sans...
Bonjour G F,
Il est toujours préférable de ne pas se greffer sur la discussion d'une autre personne, merci de cliquer sur "Posez une question" et bien expliquer votre...
Suite à une suppression d'une prise zwave qui s'est mal déroulée, l'icone est resté mais n'est plus connecté. Pourriez-vous, SVP, supprimer la prise fantôme "SUP Prise...
Nous rencontrons depuis plusieurs semaines le déclenchement des intellitags, (ouverture) ou capots de l'intellitag enlevé.
comment résoudre définitivement les...
Bonsoir Denis,
Je vous conseille de vérifier si le bouton à l'intérieur des l'intellitag reste enfoncé lorsque le capot est fermé.
Lorsque vous appuyez, vous ne devez pas...
Pourriez vous m'aider à supprimer l'élément fantôme z-wave nommé "A supprimer" sur ma box? (voir capture)
Voici le code PIN de ma box : 0220-2187-9515
Pour info...
Bonjour, j'ai complété le formulaire il y a quelques jours, mais je n'ai pas eu de réponses. :(
L'ancien propriétaire n'a pas été contacté non plus.
Pouvez vous m'aidez svp...
suite à un problème je viens de changer la carte des moteurs et les cellules de détection du portail ne fonctionnent pas lors de la fermeture du portail sans que la carte...
