On viens de m'installer des volets roulants et on m'a donner un boîtier conexoon, mais lors de la liaison avec mon compte, j'ai ce message : "Ce code PIN est correct...
bonjour, je suis confronté à un problème avec le récepteur de mon thermostat sans fil. Après diverses manipulations, une des petites pièces plastique (blanches) à lever pour...
J'ai un volet motorisé (IPSO50 6/17) installé en 2003 avec un module radio (centralis RTS PF). Le système s'est arrété de fonctionner: plus de réaction du volet...
"<Comment puis-je savoir si c'est l'émetteur ou si c'est le récepteur ?>"
-Si vous avez chez vous d'autre volet possèdent le même système, vous pourrez faire des...
Je n'arrive pas à accéder à mon alarme depuis internet via l'url xxx.alarmesomfy.net ou via l'appli mobile. Ca fonctionne en local. En PJ, les copies écrans de ma...
Bonjour lorsque que je suis la programmation après avoir appuyer sur les 2 flèches en même temps je n ai pas un va et vient mais 2 va et vient. Du coup ensuite j ai beau appuyer...
Nous avons 5 volets roulants pour lequels nous essayons de programmer des commande rts.
Nous avons reussi avec succes a installer le 1 er mais pour les 4 autres...
Je vais domotiser ma lumière exterieure avec la fonction smart j aurai voulu avoir votre avis
Je vais mettre un module fibaro 212 sur ma lumière existante
Un détecteur d...
