J'ai un moteur somfy Dexxo pro 1000 io installé en 2020. L'engrenage nylon intermédiaire était abîmé et ne tournait plus. J'ai réussi à retrouver sur internet le...
Toujours du rêve sur ces pignons en 3D !
Revoyez mon dernier message, mais surtout, comme Le Coyote, j'insiste pour un bon équilibrage !...
Si porte mal...
Y'a t'il un moyen , ou existe t'il une telecommande somfy , évitant les appuies involontaires des boutons de commande porte garage et portail ? (dans les poches ou...
Il semblerait que mon moteur LS 430 ne fonctionne plus correctement. Il a fait disjoncté son fusible suite à une exposition à la pluie. J'ai tout séché.
Symptômes...
Faites des essais sans la batterie si installée.
La réparation est une bonne solution économique, sans perte de certaines options si vous les utilisez.
https...
Je possède un système Somfy Dexxo Compact RTS et deux télécommandes qui ressemblent à des Keytis RTS 2 canaux.
Je suis les instructions pour ajouter chaque...
C'est dommage d'avoir cassé le pignon d'origine pour enfoncer l'axe dans ce pignon de crotte.
Mais je peux aussi fabriquer un pignon adaptable sur l'axe.
Notre ampoule est morte nous voulions savoir si nous pouvons mettre une ampoule standard ou il faut mettre un modèle spéciale dans avoir de risque d'abîmer le moteur...
Vous pouvez chercher sur internet .
Ex: https://ampoulepascher.fr/halogene-ecoclassic-ampoule-spherique-28w-230v-e14-a-petit-culot.html?gad_source=1&gad_campaignid...
Je ne comprends vraiment pas pourquoi un système Somfy ne permet pas de contrôler la porte-battant avec Apple HomeKit, ni pourquoi il est impossible d'y connecter un...
""Merci pour votre réponse, je peux essayer demain. J'ai vérifié la connexion du démarreur,""
C'est quoi le démarreur ?
""Un contact sec est, si je ne me trompe pas, un...
Je viens d'acheter une motorisation Evolvia, avec cellule.
Tout fonctionnait correctement, depuis une semaine lors du passage devant les cellules le portail se ferme...
Dans tous les cas, après coupure électrique batterie débranchée et remise du courant, le moteur M1 doit s'ouvrir en premier, c'est la seule règle !
S'il se passe autre chose...
Je possède un portail coulissant avec moteur slidymoove 600 , j’ai installé aussi un visiophone ezviz hp7.
La vidéo fonctionne bien , par contre impossible...
Pas la peine de nous présenter des documents Somfy, on connaît.
On préférerait la notice EZVIZ , mais vous pouvez vous adresser à l'assistance de votre visio.
