A mon retour le portail ne s'ouvrait plus, le contact avait disjoncté sur le compteur. J'ai ouvert le boitier (ref : 2MCC 5 FREEVIA SNT4880 A03 5071478 A05 20/16)...
Cette panne pourrait être due à une surtension foudre ou secteur.
Le boîtier est certainement réparable, cliquez sur mon nom pour contact et message.
Sinon, il...
Bonjour ,il s'agit de remplacer un digicode somfy filaire ref 5014046 par un somfy RTS ,le tout raccorder sur une interface 2 canaux qui recoit aussi les signaux radio de...
Depuis quelque temps le clignotant de mon portail ne fonctionne plus, j'ai changé l'ampoule, mais le problème subsiste.
Avez-vous une autre solution?
Motorisation FREEVIA...
Quel est l'âge de votre Freevia ?
Vous pouvez aussi faire ce test :
Branchez 2 bout de fils (dénudés aux deux bouts) sur les bornes Flash du boîtier.
Faites...
Bonjour, nous avons un soucis d ouverture et fermeture du portail, tout marche mais que à une distance de moins de 5 mètres alors qu au début même à 20- 25 mètres sa marchais...
J'appuie 1 fois sur la telecommande le ventail gauche s'ouvre, j'appuie une seconde fois le ventail s'arrete, j'appuie une 3ème fois le ventail reprend son ouverture au lieu de...
Mauvaise manipulation .
Relisez bien la procédure de mise en service et des paramétrages.
""le voyant de démarrage "" : C'est quoi ce voyant ?
Au fait...
Depuis quelques semaines le battant droit de mon portail EVOLVIA 400 ne se referme plus.
Le moteur tourne mais dans le vide.
Un voyant rouge est allumé (pièce ci-jointe).
Le...
A chacun son cas, il faut éviter de se greffer sur le sujet d'une autre personne, souvent les problèmes et solutions sont différents.
https://forum.somfy...
Je voudrais brancher directement sur le secteur le visiophone V 250 sans utiliser la prise fournie dans la boîte pour des raisons esthétiques.
Est-ce autorisé...
Voyez les magasins de bricolage BricoCastoMerlin et Cie...
Cherchez sur internet :
Transformateur modulaire pour Visiophone 17 V
Attention, il faudra...
