Mon moteur freevia 600, acquis il y a environ 4 ans, fait un bruit anormal semblant provenir des engrenages du moteur. Le mécanisme en question nécessite-t-il une...
Ouaahh, joli concert !
Mais plus vous essayez plus ça l'esquinte.
Faut démonter.
Mais avant, la crémaillère ne repose t-elle pas sur le pignon ?
Le jeu de...
je viens d'installer un visiophone somfy V100 pouvez vous me dire quelle type de gache electrique à installer sur le portail faut til installé un tranfo 12 volts et...
Il faut d'abord bien lire la notice.
Il ne faut pas de transfo .
Vous placez une gâche à mémoire ayant une tension de fonctionnement de 12 à 15 V.
Depuis quelques jours, je ne peux plus fermer mon portail une fois qu'il a été ouvert, que ce soit par les télécommande ou par l'application. Il lui est arrivé de...
Quelle est la référence exacte de la carte de commande ?
Montrez des photos de cette carte.
Qu'indique l'afficheur quand cela ne fonctionne pas ?
J'ai acheté un système d'ouverture de portail qui est tombé en panne la carte électronique ne fonctionnait plus. Cette carte a été échangée dans le cadre de la...
Selon la date de fabrication des moteurs d'origine,
c'est ça :
https://boutique.somfy.fr/moteur-480mm-de-remplacement-pour-sgs-501-601-axovia-170s-passeo-550-570.html
ou ça...
J'ai une installation SGS 501 pour mon portail depuis plusieurs années et j'ai changé la centrale électrique (facture somfy-700094986 du 27 février 2018).
Après avoir...
Bonjour Georges,
On croit parfois que c'est le même défaut !
Veuillez décrire ce que vous constatez et comment sont les voyants avant et après défaut.
Quel est l'âge de...
Je souhaite ajouter la motorisation SlidyMove à ma box Tahoma ainsi qu'à mes télécommandes KeyGo.
Or, impossible de faire communiquer les différents éléments, malgré...
Je souhaite motoriser ma porte de garage, cependant il y a une poutre au dessus de la porte (largeur 40cm hauteur 25) et je cherche à savoir quel systeme je peux...
