Je possède une porte de garage enroulable électriquement. Elle est pilotée par une télécommande Somfy Keytis NS 2 RTS. le récepteur est un boitier Axroll F880D10G -...
Une télécommande CAME ne peut pas se connecter directement sur un appareil Somfy.
Il vous faut à minima un récepteur Came fournissant un contact sec qui sera...
Mon moteur refuse de se fermer.
J'ai suivi les différentes procédures de réinitialisation, tests, vérifications mais rien n'y fait.
Lorsque j'inverse les bornes 10...
Il faut regarder l'info donnée par le voyant rouge du boîtier en cas de souci.
S'il y a un problème de cellules, le portail ne peut se fermer et le voyant...
Mon émetteur ne fonctionne plus.
Par quel émetteur puis je le remplacer svp ?
Je joins la photo du récepteur.
Suis novice dans ce domaine.
Merci pour votre retour...
Je pourrais faire quelque-chose pour vous, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
Je vous répondrai fin semaine prochaine, car...
Je possède un portail exavia star xl.
Il marchait très bien pendant environ 1 an, et depuis, sans explication ni aucune modification il se réouvre en fin de...
Quel modèle de télécommande ?
Photos ?
En avez-vous d'autres ?
Une réparation ou un remplacement sont certainement possible.
Et il y a des occasions.
Le...
Je possède un DEXXO PRO io avec un boîtier à code qui est déjà branché aux connections 16 et 17 (start) là j’ai voulu brancher un bouton poussoir, dans le boîtier il...
