Oui, pas simple sans plus de précision.
Cela semble être un Elixo 500 RTS, mais quelle version !?
Posez des photos du bloc moteur sans le capot, de l'étiquette...
Je possède un passeo 570 qui n ouvre plus les vérins, apparemment, la carte serait hs, est ce que une comptabilité avec une autre carte electronique serait...
Je viens de m'apercevoir que le gros voyant sur la platine de rue pour appel, ne fonctionne plus et j'ai l'impression que la photo qui a été prise est dans...
Problème aléatoire et récurent avec un Portail Exavia Star qui refuse de s’ouvrir, obligeant à le secouer ou à donner un tour de vis. Il re-fonctionne généralement...
Faites une RAZ totale , réglages et télécommandes.
Associez au moins une télécommande.
Faites une remise en service avec apprentissage des courses.
J'ai 3 telecommandes KEYGO RTS et un DIGIPAD RTS. Est-il possible de les faire fonctionner avec une BOX 3S IO ? Ou bien faut-il nécessairement des équipements IO...
Est-il possible de n'acheter qu'un capteur ou que la carte photoélectrique TX pour moteur slydmoove 600? le miens a pris l'eau du coup la carte est morte.
Ou c'est la photo, ou la cellule a été monté à l'envers, l'écoulement devant se faire par le bas coté raccordements des fils !
La réparation de la carte ne...
Il n'y a plus de correspondance SAV pour ce modèle Passeo 570 RTR.
L'alternative au remplacement total est la réparation de votre boîtier en panne.
Montrez des...
Montrez des...
