J'ai bien programmé mon keypad rts 2 avec ma motorisation evolvia star et il arrête pas de désynchroniser en permanence !!!
Avez-vous une solution (tout en sachant...
C'est du matériel dit Pro.
On peut tenter une réparation, pour cela, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
L alimentation est ok. J ai appuyer sur la mise éveil de l électronique, mais quand j approche la télécommande et j appuie sur la touche une, le voyant rts ne s'eclair...
Si la télécommande est nouvelle ou neuve, il faut l'associer au boîtier en la plaçant contre le boîtier sur la cible et appuyer sur la touche à associer.
Voir le...
Ma motorisation Evolvia Star achetée en décembre 2021 fonctionne normalement à ce jour tant qu'il y a du courant. Hors tension, la batterie ne prend pas le relais...
18 V sur l'accu en charge est le signe d'un accu défectueux, un élément un peu sec.
Avec une batterie de 9,6 V en bon état ou neuve , la tension en charge peut avoisiner les...
Suite à l'achat d'un moteur de portail SLIDYMOOVE 300, j'avais demandé il y a 2 ans une crémaillère à fixation basse via ce fil de discussion https://forum.somfy...
Bonjour je souhaiterais raccorder ma motorisation de portail sur ma box tahoma. Mais je ne sais pas si elle est compatible. Quelle solution pour le rendre compatible si jamais...
J'ai un moteur de portail invisible commandé par une armoire de commande cbx 3s io. Depuis peu mes 3 télécommandes n'ouvrent le portail qu'en s'approchant a moins de...
La carte électronique de ma motorisation exavia 500 vient de cramer, je me pose la question à savoir si il vaut mieux remplacer la carte ou l ensemble
