Bonjour j'aimerai avoir une solution car ma porte de garage s'ouvre toute seul model de moteur
GDK3000
les piles de télécommandes changer et mes voisins plus loin on peut...
à la première mise en service la lampe qui devait s'allumer 3 fois ne s 'allume pas . En branchant la batterie de secours elle s 'allume 2 fois! Le moteur est il...
je rencontre un problème aléatoire sur mon portail Lockyvia essentiel.
de temps en temps, il retourne à l'état ou il faut faire l'apprentissage et après une journée...
Je vois deux fils de cuivre sur les bornes M2 !
Si un jour , ces deux fils se sont touchés, même un bref instant, cela a pu tuer la carte.
Il faudrait avoir une vue sur la...
J'ai plusieurs équipements Somfy,( volets, portails,...) Dont la petite box Somfy.
J'ai 2 garages, un qui a un système IO, et l'autre qui donne sur la route gdk700...
Quel est le modèle de GDK qui pose problème, RTS ou IO ?
Quel est l'âge du système ?
Si la RAZ ne résout rien, il se peut que l'électronique fasse un peu...
