La porte du garage ne se bloque pas. On peut l'ouvrir de l'extérieur. Un défaut de carte électrique est affiché. Est ce lié ?
merci pour la réponse
""La porte du garage ne se bloque pas""
Contrôlez, état de la navette et son mécanisme de verrouillage.
Etat de la couronne interne de la vis sans fin du...
Mon portail battant ne se ferme plus.
Au déclenchement avec la télécommande il y a un premier bruit au niveau du boîtier de claquement à la 1ère seconde puis le même...
Il s'agit d'une motorisation SGS 500 de 2006 dont le boîtier électronique d'origine a été remplacé en 2012 par un boîtier AX24 NS.
Oubliez le démontage des...
Le réglage de fin de course d'un des moteurs exavia ne tient pas le vantail du moteur 1 fini dans le grillage !!
J'ai réinitialisé deux fois les réglages mais la...
Il faut d'abord serrer progressivement en déplaçant légèrement la butée longitudinalement pour sentir les crans de la butée se loger dans la crémaillère du vérin...
un portillon avec une gache électique extel à mémoire, qui est commandée par un somfy v500, peut on mettre un clavier à code pour déclencher la gache extel ?
Si oui...
Si oui...
En électricité, avec un peu d'imagination et un bon sens du câblage, on peut faire un tas de choses.
Essayez d'imaginer un schéma avec en plus du matériel en...
Sur mon evolvia 400 le voyant statut est éteint les télécommandes actionnent le portail normalement.
Mais je ne peux pas ajouter une nouvelle télécommande car le...
J'ai mes deux bras à glissière (Ref : 9019893) qui grincent.
J'ai déjà essayé de lubrifier avec du wd40 mais ça fonctionne qu'un certain temps puis ça revient.
Je...
Faut être un peu plus bavard !
Avez-vous contrôlé la présence du courant secteur 230 V ?
Photo du boîtier, il a peut-être un bouton de réveil.
Quel est l'âge...
Il faut démonter le bloc moteur et contrôler l'usure des dents de la pignonnerie.
Mais avant, contrôlez que le système est bien en position moteur enclenché et...
