Vous m’avez déjà dépanné par mail une fois avec gentillesse c’est pourquoi je me permets de vous recontacter
Mon digicode ne fonctionne plus. J’ai changé...
Je pilote le portail de mon jardin avec un Exavia 500.
J'ai un ventail de mon portail qui ne s'ouvre plus.
Après investigation, il semble que l'électronique soit en...
Avant de faire la RAZ avec les deux boutons, coupez le courant de la porte de garage.
Faites la manipulation.
Si votre boîtier est défectueux, il est peut-être...
Bonjour, lors de l’apprentissage : appui sur touche1 le vantail droit s’ouvre , appui à nouveau sur 1 le vantail s’arrête là où je veux. Appui à nouveau sur 1 actionne le...
Ce n'est pas la façon de faire la mise en service et de l'apprentissage !
Reprenez la notice de pose et appliquez-la.
Quelle est la motorisation ?
si le portail a été ouvert avec le digicode keypad 2 rts installé à l'extérieur, il ne peut pas être refermé avec mon visiophone V500 à l'intérieur de la maison...
Pouvez vous me dire pourquoi mon portail peut s'ouvrir sur 20cm en le poussant à la main et que quelqu'un puisse rentrer si il le souhaite ?
Pour un portail plein de...
Ne pensez pas à des causes ou des solutions...
Quel est la marque et le modèle de l'appareil ?
Montrez des photos comme le demande V-Rod.
Et des photos vues...
Le demi-bras côté moteur droit est cassé au niveau de l'articulation de l'autre demi-bras. Il semble très difficile de trouver cette pièce sur le marché, y compris en...
Je viens d’installer une motorisation de portail Go ar4.
J’ai récupéré ce produit dans la cave de mon papa décédé. Il se trouvait dans son emballage d’origine non...
J'ai de plus en plus de mal à actionner le bouton de commande pour effectuer l'ouverture ou fermeture de mon portail.
Après ouverture du boitier de commande murale...
Prenez la notice de montage.
Lisez et comprenez bien le paragraphe concernant la RAZ, effacement de la mémoire.
Faites une RAZ totale, effacement des...
