Je suis à la recherche d'un jeu de noix pour mes moteurs exavia 500, le vent de ces derniers jours a eu raison des noix en plastique mais elles sont introuvables en...
Je tiens d'abord a remercier la communauté d'expert de ce forum qui prennent du temps pour aider, c'est top.
Voici mon problème :
J'ai récemment fait...
J'ai mon boitier electronique EVOLVIA qui ne fonctionne plus.
J'entends un relai lors de la mise sous tension mais les moteurs ne reagissent pas.
Test effectué sur...
Il suffirait certainement de faire réparer simplement votre boîtier électronique actuel.
Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de...
Bonjour, je n ai pas eu le temps d eteindre le courant a temps.Depuis , l ecran de mon moteur elixo 500 3srts confort reste eteint et mon portail ne marche plus.quelqu un aurait...
Petite question pour etre sur !!
Est ce que je peux remplacer ma control box 3 S RTS d'un moteur axovia multipro par une box 3S pour un moteur Invisio???
Je pense...
J'ai remplacé mon portail 2 battants par un portail à 1 battant plus grand.
Je voudrais monter et coupler les 2 moteurs en fonction Piéton.
L'électronique peut elle...
Le Portail somfy 400 coulissant qui n'est plus verrouillé mais qui est en mode verrouillé qui ne marche plus mais le moteur fait du bruit.
Merc de vos conseils,
Si l'embrayage est bien enclenché, il faut démonter la mécanique et chercher pourquoi l'entrainement ne se fait plus.
Généralement, la cause est la clavette U...
Je souhaite asservir un spot à une porte de garage motorisé ( Dexxo optimo). Le spot doit rester allumé temps que la porte est ouverte et le spot ne doit pas clignoter...
Aucune connexion n'est prévue pour cela sur ce modèle.
Au pire, vous pourriez faire un montage avec une douille voleuse sur la lampe existante.
Mais attention...
