Je suis à la recherche d'un transformateur pour mon moteur Elixo 500 3s, je n'arrive pas à le trouver sur un site français, quelqu'un à t il des bons plan pièces...
J'ai des YSLO Flex ancienne génération, ceux qui ne fonctionne qu'avec une batterie 12v et qui ont donc un transformateur pour passer du 220v au 12v puisque tout est...
Petite question pour etre sur !!
Est ce que je peux remplacer ma control box 3 S RTS d'un moteur axovia multipro par une box 3S pour un moteur Invisio???
Je pense...
Donc une réparation semble indiquée.
Si intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse mail de contact indiquée.
Ou produit neuf si dispo : SOMFY ref...
Voilà depuis qs temps j'ai une de mes portes de garage motorisé par Somfy dexxo pro 800io qui s'ouvre de façon très lente.
Durant cette manœuvre je suis obligé de...
Je pense...
J'ai le circlips du roulement qui sort de sa gorge. J'ai donc un jeu au fur et à mesure au niveau de la tige filetée qui vient frotter et usiner la pièce plastique qui...
Je vous rappelle que je peux proposer une remise en état tarifée, avec modifications éventuelles, sur des vérins hors garantie ou non pris en charge par Somfy...
j'ai reçu 2 télécommandes RTS Somfy mais ça ne fonctionne toujours pas. Le portail n'ouvre que un vantail, et le deuxième moteur ne bouge pas.
c'est comme si la...
Bonjour Richie
j'ai acheté une clé RTS somfy keytis ns 2 mais je n'arrive toujours pas à ouvrir mon portail.j'arrive a ouvrir un seul vantail (moteur 1) et impossible d'ouvrir...
Ne pas multiplier les discussions, restez sur une seule, on vous suivra mieux.
Cliquez sur "Participer au fil de discussion" pour continuer.
>>> https://forum...
