je viens d'acheté un 90sc5 après l'apprentissage le voyant clignote 4 fois et ça ne marche plus il n'y a que les moteur de branché ni les cellules ni le boitier a clé...
Achat en 2013 : pose faite par professionnel, problèmes dès 2015, 2016, remplacement en 2019 par deux neufs et à ce jour, nous rencontrons encore les mêmes problèmes...
j'ai changé la carte S200ii par la carte 2MCC6 sur un vieux portail à 2 battant.Lors du branchement 220v, et apres avoir refait tout les cablages, la carte clignote 2...
La connexion entre la télécommande et la porte de garage ne fonctionne plus malgré les clignotements de chacun d'eux.
(La pile de la commande fonctionne donc...
Votre matériel a une quinzaine d'années, il peut présenter quelques défauts...
On va supposer que vous n'entendez pas le moteur tourner.
Essayez ceci :
Avec...
Est ce dérangeant de câbler en 3g1,5 l'ensemble des éléments ? (Entre le moniteur et la platine de rue, entre le moniteur et le rail-DIN et entre la platine de rue...
je dois démonter la platine de rue de mon V500 mais je n'ai pas la clé torx spéciale pour le démonter. comment faire pour m'en procurer une ?
Merci de votre aide,
Sur ce forum, on traite des produits Somfy principalement et éventuellement d'un autre produit associé.
Votre produit kinggates ne peut pas être traité ici, voyez...
mon ampoule est hs et du coup le moteur ne fonctionne plus. Sachant que l'ampoule joue un rôle dans le fonctionnement du système je suppose que je ne peux pas mettre...
