après remplacement de la batterie, seulement le battant ouverture piétons s'ouvre, à la fermeture le moteur de l'autre battant s'active aussi mais étant déjà fermé, il...
J'ai la vitre de la platine qui à jaunie avec le temps. Je ne trouve pas cette pièce détachée (voir photo). Donc l'autre solution est de changer la platine de rue...
Oui hélas, aucune solution de remplacement.
Une réparation pourrait être envisagée.
Si vous êtes intéressé, cliquez sur mon nom et faites un message à l'adresse...
Je possède un moteur pour porte de garage GDK700 depuis 4 ans acheté chez Leroy merlin.Tout à toujours bien fonctionné jusqu'au problème qui m'amène à vous écrire.J'ai...
Bonjour, j'ai reçu les crémaillères à fixation basse dans des délais assez courts. J'ai installé provisoirement à l'aide de connections wago le moteur, les cellules, l'éclairage...
Mon v200 fonctionnait très bien jusqu’alors et d un coup , sonnerie Visio très très faible alors que le réglage est au maximum
Avez vous un conseil à me donner...
Voyez déjà avec ceci, une réparation est peut-être possible.
https://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro
ma porte fonctionne mais soit elle ne se ferme pas completement, soit elle ne s ouvre pas complètement et parfois cela fonctionne bien... malgré les reglages de...
'''''' acheter et installer par societe KOMILFO / Franconville le 09/10/2022 '''''
C'est étrange ce matériel n'est plus commercialisé depuis au moins 10 ans.
Pouvez-vous...
Un des moteurs Axovia Multipro installé par un professionnel il y a 10 ans, sur un portail à ouverture en pente, est en train de rendre l'âme. Quand le moteur tourne...
Ce guide de réparation, qui comporte quelques erreurs, ne permettra pas de remettre en état les défauts de votre carte électronique.
Si vous êtes intéressé par une...
