Bonjour, je souhaite remplacer mon Axovia 220B par un Evolvia XL. On me dit que c'est compatible mais puis je garder le signal lumineux et l'interphone déjà posé ? Il faut...
Bonjour, j'ai acheté un pack XL pour portail exavia, après l'installation et le réglage tout fonctionnait parfaitement cellule fermeture automatique au bout de 30 secondes mais...
j'ai écrit fin août une question Axovia 400C dont le moteur sans puissance.... puis suis tombé malade du Covid dont ai seulement aujourd'hui pu consulter les...
Bonjour, de temps en temps la commande de l'ouverture piéton ne répond pas. Je suis obligé de faire une ouverture totale qui ne ralenti pas en fin de course ouverture et...
J'avais identifié ce dysfonctionnement, jai donc vérifier avec un câble de 1 m sur conseil du forum et ça a marché.
j'ai donc changé le câble entre portier et...
Regardez si le moteur électrique est bien maintenu sur la cloche par ses 2 vis bien serrées.
Il n'y aurait pas des bavures sur les nouveaux pignons métal des cloches ?
J'ai un problème avec mon moteur ELIXO 500 3S IO.
Je le commande soit via TAHOMA, soit via mes télécommandes Keygo IO, soit en mode piéton via un clavier...
J’ai un moteur de garage AXORN. Le voyant de réglage reste allumé en fixe. De fait il est impossible de mémoriser une nouvelle télécommande alors que j’ai perdu...
Le moteur de mon GDK 700 acheté en 2018 chez Casto ne tourne plus, même une fois sorti du rail, et après un nouvel apprentissage.
Avez-vous déjà rencontré ce...
