Je voudrais remplacer toute l'ancienne motorisation sans percer de nouveaux trous dans les piliers ou le portail.
Quelle nouvelle référence acheter :
SGA essential...
6 clignotements indiquent souvent une panne de boîtier électronique.
Il n'est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer, c'est fiable et économique, moins de cent...
Bonjour, Est ce possible?? : par quel modèle de tête moteur puis-je remplacer moteur d'un keasy10 sans être obliger de toucher au rail existant
merci beaucoup du renseignement...
Il n'est pas bon de se greffer sur la discussion d'une autre personne !
Chaque cas est différent et on s'y perd.
Restez donc sur un seul sujet, le vôtre.
Aucune...
mon boitier electronique clignote 7 fois depuis aujourd'hui. J'ai couper le l'alimentation pendant plus de 5 min, mais toujours le meme probleme des que j'appuis sur...
Malgré le bouton en face du symbole déverrouillé J'ai beaucoup de difficultés à pousser le bras et ça la même difficultés sur les 2 moteurs. Ai je oublié quelque chose...
Je vais poser mon portail de 3m de large dans mon entrée qui en fait 3.4m.
De chaque côté (maison et bord du terrain) je pensais mettre un poteau de 15cm en alu pour...
SGA essential...
Pourriez vous m'indiquer quel produit utiliser pour remplacer le boîtier Somfy Line 1000 de commande de mon store avec automatisme vent-soleil. Les deux capteurs et le...
Moteur Axorn 90 ns. Après plusieurs années sans problème, la porte se referme sur 50cm et s'arrête. nouvelle impulsion télécommande, redémarrage puis s'arrête à...
Effectivement cela peut-être le signe d'une carte en panne.
Elle n'est pas bonne à jeter, mais peut se faire réparer, c'est fiable et économique, moins de cent...
J'ai un moteur rollixo optimoRTS sur ma porte de garage enroulable et j'aimerai y ajouter une commande dans la maison, j'ai vu de jolie commande smoove origine (rts)...
