J'aimerai utiliser la sortie 220V du moteur pour alimenter des spots extérieurs.
Borne 3 et 4.
Mes spots en série s'allument bien mais reste toujours allumés alors...
Décoller le relais en tapotant dessus, parfois ça repart.
Mais il va se bloquer encore.
Autre solution, mettre les lampes préconisées à filaments.
Ou modifier la carte...
Généralement, les moteurs pour garage sont filaires.
Il faut voir ce qu'il est possible de faire sur son coffret électronique de commande.
A moins que la...
Je viens de remplacer mon ancienne motorisation de portail par un ensemble SGS Essential pour battant de 2mx2m et max 250kG. Les caractéristiques correspondent sans...
""A la fermeture, quand il le veut, l'intensité de décollage est à 4,5A, dans ce cas le portail se ferme bien mais, parfois, sans explication, l'intensité monte à 5...
J'ai acquis un récepteur RTS à connecter sur ma motorisation de portail S200-II.
Trouvé un schéma de cablage sur ce forum : super !
Mais :
Peut-on se procurer le...
Mais :
Mon V250 sonne tout seul. Il n'est plus en garantie, car acheté en juillet 2017.
Une solution? Est il réparable?
Peut on remplacer la platine rue ou l'écran suivant...
je rencontre un problème sur le v500, plus rien ne fonctionne sur la platine de rue, plus de sonnette, plus d'image, plus d'ouverture de porte...
Installé depuis 2...
Comment remplacer le câble M1 du moteur Freevia 400 car il n'y a pas de continuité électrique ? tests effectués comme le montre le site
Cdlt
CANTON JP
Il n'y a pas de moto-réducteur seul en vente.
Pouvez-vous montrer des photos du moteur.
Parfois, par suite d'immersion, ils sont rouillés jusqu'à l'os...
