Ma platine de rue V100 est HS ( annee 2014) , le bouton d'appel ne fonctionne plus. Puis je remplacer par une platine V100+ ?
Existe t-il un module pour connecter...
Bonjour, le problème se produit au moment ou je vais initier l auto apprentissage de la course des vantaux le voyant rouge clignote bien 2 fois et des que j appui sur la touche...
Bonjour ,
cette pièce se situe en bout du bulbe moteur et fait la transmission entre celui-ci et le pignon et la chaine d'entrainement de la porte de garage.elle se...
Mon portail coulissant ne s'ouvre plus et je n'ai plus d'affichage sur l'écran de la carte. Il est bien alimenté en 220 et les fusibles de carte sont bon.
Il y a un fil rouge dénudé partiellement qui veut agacer la borne 18 !
Et le fil d'antenne à reconnecter correctement.
A part-ça, la carte de 2014 est en panne.
Depuis peu, quand on appuie sur le bouton sonner de ma platine de rue V250, rien ne se passe à l'intérieur sur la platine
La liaison est établie, car quand on allume...
Je prépare la pose de mon Evolvia Star + Solaire commandé hier.
Je constate que la côte A est négative -3cm
Le ventail est aligné au poteau mais j'ai crus...
D'accord avec Charlot, pas uniquement les entretoises ou même pas besoin.
Il faut écrous et rondelles pour corriger les défaut de planéité de la face du pilier...
Quel est l'âge de l'appareil ?
Garanti, pas garanti ?
Si garanti, voir avec votre vendeur / installateur.
Hors garantie, à remplacer ou faire réparer.
C'est...
Après avoir fait l'installation de ma motorisation de portail Somfy SGS, le voyant clignote 2 fois, pause de 2 secondes puis à nouveau 2 fois et ce sans arrêter.
La...
Pour info :
Physiquement et électriquement, à part la couleur, des connecteurs sont compatibles entre les modèles.
Par exemple les connecteurs V500 conviennent...
