Essayez :
GND-+24V >> alim 1-2 du récepteur.
GND-PB >> commande sur 3-4 du récepteur.
Faire d'abord l'appairage des télécommandes sur le récepteur alimenté.
Je possède 2 portes de garage, l'une équipée avec un moteur somfy, l'autre avec un système Fame duo visio 650.
je voudrais commander cette dernière avec la même...
J'ai un portail de garage électrique avec 2 télécommandes Ketis.
J'ai une télécommande qui fonctionne très bien et l'autre, brusquement, n'ouvre plus le portail...
J'ai une porte de garage sectionnelle commandée par un moteur SIMU GM800. Je souhaiterais installer un digicode. Les digicodes Somfy sont-ils compatibles avec le...
J'ai trouvé ceci :
"Compatible avec les moteurs monophasés jusqu'à 1200 W
Gère les accessoires et sécurise les accès : 3 entrées de sécurité (lame palpeuse, barrage, cellules...
Je constate une grosse latence de positionnement du portail sur sur l'application tahoma.
Si j'utilise le contact sec depuis la maison pour ouvrir ou refermer, il...
Ma Keygo RTS pilotant mon portail ne marchant plus, j'ai remplacé la pile. Après cela, elle semble avoir perdu la connexion vu que le portail ne répond plus. Pouvez...
J'ai changé les deux batteries de l'alimentation solaire de mon moteur LS 430 et depuis les télécommandes ne fonctionnent qu'à proximité du moteur. Jai reprogrammé les...
Voilà mon problème sur le modèle SOMFY EXAVIA 500.
En rentrant j'ai trouvé mon portail ouvert et plus moyen de le refermer. En appuyant sur la télécommande le...
