Bonjour, Avant de commander une seconde box Tahoma pour ma maison secondaire , avez vous une solution pour que l'on puisse disposer d'une icone par maison . J'ai bien compris...
Merçi André , ta solution fonctionne parfaitement depuis déjà quelques mois avec DUAL App Lite sous Androïd, je m'excuse pour cet avis tardif.
Simplement il faut accepter de...
j'ai régulièrement une déconnexion qui conduit à rendre inopérante la commande à distance de l'ouverture de ma porte d'entrée . La passerelle est située à moins de 2 mètres de...
Si les informations fournies dans la notice du Slidymoove 600 ne permettent pas la modification de la tempo de fermeture , existe t il un cheminement "usine" dans la...
Pouvez vous intervenir voici le nouveau code PIN :0220 6756 3827 Est ce qu'il faudra que je sois sur site pour relancer ma box après votre intervention ? Merci pour votre aide
Bonjour Alain,
Essayez de la brancher sur une autre box ADSL (bureau, proche, voisin) et refaites la manipulation précédente.
Si ça ne fonctionne pas de nouveau, nous...
j'ai une caméra fonctionnant en IP avec un DNS fixe que je peux consulter sur ma tablette ou iphone, est ce qu'il est possible de la raccorder à ma Somfy Box ( actuellement...
j'ai deux détecteurs de présence avec image que je voudrais connecter à ma Somfy Box, je ne trouve pas comment les déclarer ni en détecteur ni comme caméra.
Y a t il un...
Malgré avoir remplacé la pile par 2 fois et vérifier chaque fois que son voltage était supérieur à 9 ,4 V , j'ai toujours le défaut pile faible et un bip à intervalle irrégulier...
Bonjour Alain et Tino,
Je vous confirme que si le défaut pile faible persiste même après avoir remplacé cette dernière c'est que votre détecteur semble défectueux. Afin de...
