Je peux vous conseiller quel moteur choisir.
Pour cela j'ai besoin:
-du type de votre store (si il s'agit bien d'un store et non d'un volet roulant).
-de la...
Bonjour. Je vais faire installer une chaudière De Dietrich Innovens. La régulation à distance est possible via le système propriétaire De Dietrich isystem et une application...
Si vous possédez déjà une notice ou un manuel d'utilisation de votre chaudière vous trouverez forcément une note ( ou un symbole ) sur le fait que votre chaudière...
Je vous conseille de regarder au niveau des points de fixations de votre moteur sur votre portail (au bout du bras). Il y a fort a parier qu'elles soient desserrées...
J'ai une camera axis et dès qu'il y a du soleil on ne voit plus rien. J'ai lu qu'il y a une possibilité de réglage via le serveur Somfy. Je remercie d'avance la...
Je ne savais pas que le serveur somfy pouvait réaliser une telle action, je creuserai la question ultérieurement.
Ma question va peut-être vous trouver bête mais...
Re-Bonsoir,
Je bricole donc c'est facile pour moi de dire ça, mais percez un petit trou au travers et au milieu des 2 pièces et assemblez les avec un petit boulon et un écrou...
ça ressemble a une partie de butée fin de course embarqué dans le moteur pour l’empêcher d'aller trop loin en ouverture.
elle est peut être réparable!!! Avec...
Oui c'est possible:
faites un appuis sur le bouton PROG du 1er canal (canal 1 par ex) de votre télécommande jusqu'au va et vient du volet roulant concerné...
Ayant des volets de fenêtres de toit de marque ROTO je voudrais savoir si on peut changer le moteur et le récepteur sans difficulté par du matériel de marque SOMFY;1 a...
Tout dépends du diamètre du tube d'enroulement de vos volets. Il faut qu'il fasse minimum 54 mm de diamètre sinon le moteur somfy ne rentrera pas dedans.
Si c'est le...
