Nous avons acheté une maison équipée de sa box tahoma. L 'ancien propriétaire a résilié et nous avons pu associer la box a notre compte.
Est il possible de récupérer...
suite au remplacement du moteur de mon portail, j'ai réussi à reprogrammer les télécommandes.
Par contre, pour le visiophone(V200) impossible. Je suis les...
L'appareillage de l'emetteur et du récepteur ne fonctionne pas. J'ai suivi la procédure en appuyant pendant 7 secondes sur la touche de programmation du récepteur x 2...
Voilà plus de 3 semaines qu'il m'est impossible de me connecter à mon pont Philips HUE depuis la dernière mise à jour Philips.
Est-ce que cela est normal, quelles...
Bonsoir Jean-Luc B,
Effectivement j'ai reçu un mail du service client Somfy concernant le Twonky et le fait de brancher Tahoma et pont en direct sur la box FAI. Pour info je...
Lors de l'activation j'ai le message "Code pin valide mais déjà activé"
La box m'a été remise par l'installeur des fenêtres
Mon code pin : 1204-5261-6358
Je viens de créer mon compte Somfy. J'ai validé le lien reçu par mail. Mais au moment d'accéder à Tahoma pour la configuration, j'ai un message d'erreur "Le compte est...
Comme indiqué dans la photo, ma caméra se connecte bien via Visidom mais il est impossible de l'ajouter à ma Tahoma box? Merci d'avance pour votre aide
Je suis équipé d'une Tahoma avec des sécurités de portes, des volets roulants, des bannes, tout fonctionne très bien sauf la caméra où il n'apparait pas d'image, seul...
J'ai eu ce même souci vous pouvez suivre le lien, il y a un post sur ce sujet qui vous aidera.
http://forum.somfy.fr/questions/1408159-tahoma-oc100
Après l'association du capteur avec ma box Tahoma la semaine dernière, je n'ai plus de remonté de consommation. D'où cela peut-il venir ? Le capteur est-il...
