Christian L.
Membre depuis le 21/12/2015
  • 42 questions posées
  • 651 réponses
  • 11 meilleures réponses (2%)
  • lancer un scénario avec télécommande RTS
    bonjour, est il possible de faire un scénario suivant avec tahoma : si rts ouverture portail alors rts ouverture porte garage et désactivation alarme somfy protect ou faut...
    JEROME B.
    JEROME B.
    JEROME B.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Jérôme, En ce qui me concerne, la reconnaissance vocale ne me pose pas de problème en voiture. J'utilise tous les jours la solution que je vous ai donnée dans le post...
    JEROME B.
    JEROME B.
    JEROME B.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour, La télécommande de votre portail ne peut pas déclencher un scénario. Par contre, vous pouvez créer un scénario qui à la fois: arrête l'alarme, ouvre le portail et...
  • Alarme condition de SMART ?
    Bonjour j'utilise la fonction smart pour des scenarios tels que : si la luminosité atteint tel seuil, ferme les VR pour préserver la fraicheur dans la maison. cela fonctionne...
    Jerome K.
    Jerome K.
    Jerome K.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Merci Jérome. Avec plaisir.
  • Somfy et le forum ?
    Bonjour, Depuis quelques mois que le forum a changé sa formule, je trouve que celui-ci est devenu un espace presque vide. Peu de demandeurs trouvent la réponse à leurs...
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour Gérald M, J'ignore la vraie raison du changement de formule du forum. Voici quelques remarques: Sur la page d'accueil de chaque rubrique, on trouve le bandeau à...
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour Gérald M, Je conçois qu'en tant que nouvel utilisateur du forum vous soyez aussi déconcerté. On a vraiment l'impression que ce forum a été conçu par des amateurs. La...
    Jerome K.
    Jerome K.
    Jerome K.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour, En ce qui me concerne, puisque l'état de l'alarme ON ou OFF ne peut pas être une condition d'entrée dans les programmations smart, j'ai contourné le problème en...
  • Comment Decaler les horaires de fermeture de Volets ?
    Y a t'il une possibilité de faire que la fermeture des volets se decale au fur et a mesure que l'on avance dans la saison ? On peut soit utiliser une heure fixe, soit utiliser...
    Delannois S.
    Delannois S.
    Delannois S.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour, Je crois que ça n'est pas possible dans l'interface PC. Par contre, c'est possible sur l'application smartphone. Dans l'agenda, vous avez la possibilité de régler...
  • niveau de soleil (et non transition) dans smart Tahoma ?
    Bonjour à tous. Je précise ma question. Je voudrais allumer un équipement dans une plage horaire, disons de 12h à 15h, et si dans cette plage le soleil est suffisant, disons...
    PATRICK P.
    PATRICK P.
    PATRICK P.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour jc W, Je suis désolé de vous contredire, mais avant que Somfy ne fasse une correction dans le fonctionnement du capteur solaire et sa programmation, le fonctionnement...
  • Smart avec évènements IO
    Bonjour, J'ai un portail, une porte de garage et une alarme IO. J'aimerais faire des smarts par exemple : pour allumer la lumiere sur ouverture du portail faire clignoter...
    nicolas D.
    nicolas D.
    nicolas D.
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    Bonjour, Que l'état des équipements de sortie puisse être admis dans les programmations Smart comme condition d'entrée pour agir sur d'autres équipements fait partie des...
