Depuis jeudi ma box tahoma ne se connecte plus avec le serveur Somfy. J'ai tenter de faire des reset en attendant 15 minutes a chaque fois et changer le fil ethernet...
Bonjour Nicolas,
En effet, après vérification, votre box ne communiquer plus avec nos serveurs. Malheureusement si le reset avec changement de câble Ethernet ne l'a pas...
Suite a une mauvaise manipulation j ai effacé tous mes volets somfy… problème je n arrive plus a les faire reconnaître par mon boitier connexoon…. Via configuration je...
J'ai consulté les différents post disponibles concertnant les soucis de connexion à l'interface PC mais je ne trouve pas ma solution :
J'ai une freebox révolution...
Bonjour Patrick,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre centrale soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je viens d'installer avec succès un moteur Dexxo Pro 1000 RTS avec cellules Somfy pour ma porte de garage.
J'ai programmé le mode "fermeture automatique par...
Bonjour Philippe,
Excusez moi je n'avais pas correctement lu ce que vous cherchiez à faire !
Donc oui je vous confirme la seule solution est de passer devant les cellules...
Bonjour, suite à une déprogrammation j'ai effectué une remise à zéro de l'ensemble de mes volets roulants avec succès. le seul souci est que sur celui de ma baie vitrée de 3,60...
Bonjour, j'aimerai savoir comment changer d'adresse postale de ma tahoma car je viens de remarquer que l'adresse de ma Box était l'ancienne.
Merci pour votre aide...
