Depuis quelques jours Tahoma passe du blanc au jaune puis au rouge mais est hors ligne constant malgré une box internet ok et une connexion ethernet ok. Les reset...
Bonjour,lors de mise à jour conexoon effectué hier matin,j’ai perdu 2volets sur3……impossible de les manœuvrer,ils sont en positions ouvert et bouge de 2 cm.
Somfy io
Merci de...
Bonjour Joel,
Dans ce cas, il sera nécessaire de remettre à zéro la motorisation du salon afin de le re-paramétrer et de lui réassigner sa télécommande.
Pour cela voici la...
Demande n°06189015.
Suite à mon appel à votre centre technique, concernant la possibilité de fixer le tube-moteur du RMS2000 sur 2 supports qui sont dans l'axe du...
Bonjour Jean-Marc,
En effet, le RMS 2000 pourra venir en lieu et place de votre ancienne motorisation.
Votre moteur actuel est asszz ancien et n'était pas encore...
Mon portail piloté par une motorisation Exavia 500 (nouvelle version du boîtier électronique) ne se ferme plus, j’ai suivi votre outil de diagnostic en ligne, et je...
Bonjour Daniel,
Merci pour ces précisions.
Pouvez-vous tester de coupé le courant, de remettre le courant et de recommencer la procédure de remise à zéro du boîtier ?
Le...
Depuis quelque mois j'ai un souci sur deux volets
J'ai un bruit hélas tellement aléatoire ( parfois aucun souci pendant 2mois) un bruit de grincement qui fait monter...
Bonjour Dorian,
Il faudrait dans un premier temps faire une remise à zéro de votre motorisation, comme expliqué dans cette vidéo.
Si le problème persiste il serait...
Je n'arrive pas à démarrer, ni à reset le moteur Oximo RTS 10/17 que je viens d'acheter, ce n'est pas la première fois que je mets en route un moteur Somfy et le...
Bonjour, Après avoir neutralisé l'alarme installée en GSM ainsi que débranché le cordon téléphonique et la prise électrique pour changer les piles du transmetteur, j'ai remis le...
Bonjour Patricia,
Si le clavier affiche cela c'est que la centrale ne le voit plus.
Si vous mettez en ON la centrale avec la télécommande avez-vous des bips?
Si non...
Lors ma connexion, je n’arrive plus à me connecter à mon alarme via l'URL Somfy alarme. J’ai un message qui m’indique que mon certificat est expiré depuis le...
Bonjour Thierry,
J'ai vraiment besoin de votre aide
J'ai au total une installation avec 9 volets roulants.
Ce soir en rentrant à la maison je me suis aperçue qu'un des volets ne...
Bonjour Béatrice,
Alors dans ce cas de figure, il n'y aura pas d'autres solutions que de faire une remise à zéro individuel de chaque moteur afin de la reparamétré...
Le nouveau Home Alarm Advanced sort bientôt , j'aimerai passer de Home Alarm à Home Alarm Advanced , si j'ai bien compris il faudrait juste changer de link ? camera...
Bonjour Luis,
Afin de voir si vous êtes éligibles à l'offre d’évolution que nous proposons, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que...
