Je viens vous demandez de l’aide sur le réglage de mes fin de courses haut et bas de mon volet (petit volet de la salle de bain) radio en rts.
J’ai effectué la mise à...
Bonjour Mustafa,
Pouvez vous nous indiquer la dimension de votre ouverture. En effet, en général il s'agit de petites ouvertures dans les pièces d'eau, ce qui indiquerait...
Bonjour la communauté,
Sauf erreur de ma part, je n'ai pas trouvé de sujet traitant de ma question.
J'ai donc un moteur Somfy Elixo 500 3S IO et un portail coulissant dont...
Bonjour Laurent,
Pour vous répondre j'ai besoin de savoir quel schéma de câblage de vos cellules vous avez suivi ? Schéma A, B ou C ?
Vous pouvez également nous mettre des...
Bonjour, je viens d'installer 2 jeux de cellules photovoltaiques prévues pour une portee de 10m. Elles sont parfaitement alignées au laser et ont un voltage de plus de 26 volts...
J'ai acheté une télécommande Nina Io d'occasion, pour repartir à zéro sur la programmation j'ai fait une remise à zéro usine vu qu'elle était paramétrée sur les...
Je viens d'installer mon moteur elixo 3s il, aucun problème jusqu'au montage du feu clignotant. Lorsque je l'ai branché l'ampoule ne fonctionnait pas, j'ai pensé que...
Bonjour Guillaume,
En effet il semblerait que le feu soit défectueux au vu des indications que vous nous apportez. Si celui-ci est sous garantie je vous invite à vous...
Bonjour, j'ai un bureau avec 2 volets roulants en radio io.
Est il possible de piloter les 2 volets avec une seule télécommande?
Merci d'avance. Cordialement
Lorsque que je veux faire remonter mon volet il s'arrête à environ 30 cm. J'ai beau appuyer sur la touche monter' plus rien ne se passe. J'ai fait tenté de faire une...
J'ai 4 volets roulants commandés par télécommande relis 4 rts (seule télécommande dont je dispose).
J'ai dû remplacer une pièce sur un volet mais j'ai effectué la...
Bonjour Quentin,Je vous invite à suivre cette procédure qui devrait vous aider à sortir du paramétrage dans lequel le moteur est et de reprendre tout à zéro afin de le...
La FAQ "Comment programmer ou dépanner ma télécommande de volet roulant Somfy ?" mentionne :
"Si vous souhaitez remplacer une télécommande cassée ou perdue ou...
