Gaëlle B.
Membre depuis le 01/06/2016
  • 0 questions posées
  • 15770 réponses
  • 45 meilleures réponses (0%)
  • Portail Evolvia 400 deffectueux
    Bonjour à toutes et à tous, J'ai acheté les bras de portail SOMFY modèle EVOLVIA 400 format bus en juillet 2020, installé en septembre de la même année. Jusqu'ici, aucun...
    Bertrand K.
    Bertrand K.
    Bertrand K.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Bertrand, Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
  • Panne digicode RTS somfy
    Bonjour, Mon digicode RTS ne fonctionnait plus, j'ai changé la pile. Impossible de faire fonctionner par la suite, réinitialisation ADR. problème : lorsque je rentre "000000"...
    ugo D.
    ugo D.
    ugo D.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Fabien, Malheureusement, nous ne détaillons pas les piéces les électroniques du clavier, celui et uniquement vendu dans son ensemble. Bonne journée
  • Exavia : Début fermeture battant trop brutale ?
    Bonjour, Je viens d'installer une motorisation mais un battant de mon portail se ferme de manière trop rapide/brutale en début de fermeture. J'ai inversé les moteurs mais le pb...
    Xavier
    Xavier
    Xavier
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Xavier, En effet il n'est pas normal que le bout du verrin frotte sur votre vantail. Etes vous bien certain que vos cotes A et B sont bien respectées? Bonne journée
  • Volet ne fonctionne plus ?
    Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec des volets SOMFY. J'en ai un qui se remontait tout seul en pleine nuit. Il a fait ça 3 nuits d'affilé puis ensuite il se...
    Sébastien C.
    Sébastien C.
    Sébastien C.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Sébastien, Sur une motorisation filaire il n'y a pas d'autres réglage possible que celui des butées haute et basse. Je vous laisse la manipulation ici même si je...
    ugo D.
    ugo D.
    ugo D.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Fabien, Si après changement des piles aucun voyants ne s'allument sur le clavier il semblerait que celui-ci soit HS. En effet l'appui sur le bouton ADR au dos doit...
  • Micro-récepteur RTS et SMOOVE UNO IB + ?
    Bonjour, Ma maison est équipée de 10 volets roulants pilotés par des commandes Somfy série SL8000N eux même pilotés par une commande générale SL9000 le tout relié filaire par...
    Chris
    Chris
    Chris
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Chris, Vous pouvez mettre un micro module pour volet roulant à chaque moteur et l'associer à une Situo RTS. Ou alors mettre un Centralis UNO RTS a chaque moteur...
  • Installation exavia star
    Bonjour, Je souhaite installer exavia star sur mon portail - Mon souci est que la côte A est de 26 cm et que le disque qui donne les côtes pour installer la patte de fixation...
    Jean-Philippe P.
    Jean-Philippe P.
    Jean-Philippe P.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Jean-Philippe, La côte A doit être égale ou inférieur à 20 cm si ce n'est pas le cas il ne sera pas possible de l'installer. Bonne journée,
    Chris
    Chris
    Chris
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Chris, Il n'est pas possible de brancher un micro module de volet roulant ref 1811244 à l'arrière d'un Smoove UNO IB+. Ces micro modules sont fait pour être...
  • Remplacement horloge SL2017 ?
    Bonjour, J’ai installé en janvier 1993 pour 8 fenêtres et 2 portes fenêtres 10 volets roulants avec moteur Somfy Chaque moteur est relié à un boîtier relais Somfy CD4 Ces...
    Bernard L.
    Bernard L.
    Bernard L.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Bernard, Pouvez vous me confirmer que vous n'avez pas câblé la borne IB+ sur le Chronis Smoove IB+ ? De plus avez vous bien vérifié que la commande soit sur le mode...
  • supprimer detecteur eolis 3d rts en panne de la programation
    je desire supprimer de la programation sur le moteur orea de mon store le detecteur eolis 3d rts qui est H.S. ce qui entraine la remontée automatique du store toutes les heures.
    Daniel D.
    Daniel D.
    Daniel D.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Gaëlle B.
    Bonjour Cyril, Dans ce cas vous utilisé le canal affecté pour ce store tout simplement. Bonne journée,
