Mes télécommandes individuelles fonctionnent parfaitement, la télécommande centrale ne fonctionne plus et il y a un voyant rouge qui clignote quand on essaie de la...
Je viens de changer un moteur altus 50 RTS et la centralise indoor pour les télécommandes et tout fonctionne, m'a question est: que la clé filaire qui se trouve en...
Bonjour depuis ce jour le battant droit de mon portail evolia acheté en 2018 ne fonctionne plus correctement .Arrivé à peu près à mi course, il n est plus entraîné et un bruit...
Bonjour Olivier,
Je suis étonnée de lire que vos pignons soient en plastiques, car ces pignons sont en laiton depuis environ 2012. Si c'est donc ce pignon en laiton qui est...
J'ai une maison complètement équipée de VR avec moteurs SOMFY à commande filaire.
Sur un des volets d'une porte fenêtre, malgré plusieurs réglages des fins de...
Je viens d'acheter une maison (de 2020) équipée de 11 volets roulants Somfy smoove io avec chacun son émetteur io radio + une télécommande centralisée qui ouvre et...
Bonjour Cédric, Si en faisant un appui long sur le bouton prog après la double coupure c'est que logiquement celle-ci a bien marché. Si pour autant il n'est pas possible de...
Nous avons suivi la procédure pour programmer la Telis 16 à partir des smofy. Apres appui du prog de la smofy le volet fait un va et vient. En appuyant sur le reset de...
Bonjour Rémi,
Si après le choix du canal, l'appui bref sur le prog au dos de la télécommande le volet ne refait pas le va et vient il semblerait que votre télécommande soit...
La télécommande centrale TELIS 1 clignote et les volets roulants ne remontent pas, à l'exception d'un qui répond toujours aux commandes mais, de manière inversée...
