Bonjour a tous, je possède un elixio 500 3s rts posé par mes soins il y a 5 ans. Il y a quelques jours j'ai retrouvé mon Portail quasi ouvert. Je pensais qu'il butait sur un...
Bonjour Jérémy,
Cela ce peut après c'est difficile de vous le confirmer sans analyse.
En revanche, si le produit est sous garantie, il sera analysé réparé ou remplacé...
Malgré remplacement du condensateur puis du moteur ARIANE LT 50, mon volet roulant ne réagit toujours que par saccade à l'impulsion. Installation filaire avec...
Bonjour Dominique,
En effet il y a une astuce :) .
Il faut que vous sépariez la partie où se trouve les boutons (monter stop descente) de la partie arrière (que vous me...
Bonjour, le bouton central de la coque de ma télécommande est cassée, je souhaiterai juste racheter la coque sans le mécanisme intérieur. Bon fonctionnement, juste état d’usure...
Bonjour Jérémy,
En effet je pencherais plutôt sur le fait que la CBX 3S RTS soit défectueuse après avoir lu vos différents échanges et tests effectués.
Je vous invite à...
Mon portail fonctionne correctement mais lorsque je branche les cellules le portail s ouvre mais ne se referme plus. Pourtant rien devant les cellules.
Je débranche...
Bonjour Jérémy,
D'après ce que vous notifiez plus haut il semblerait que le faisceau de vos cellules se coupe bien. Si tel est le cas, alors c'est que les cellules ont bien...
J'ai une alarme sans clavier LCD.
J'ai une Red Box SFR
Ma centrale/transmetteur est connectée sur le port LAN 2
Quand je vais dans les paramètres de ma Box (réseau...
Bonjour Benjamin,
Ave vous la possibilité de changer le câble Ethernet afin d'écarter l'hypothèse que le problème vienne de là ?
De plus pouvez vous m'indiquez la date...
Une de mes ampoules Hue a rendu l'âme.
Je l'avais inclue dans mon interface Tahoma et je souhaiterais maintenant la supprimer.
Malheureusement, je n'y arrive pas...
