Je viens de changer le condensateur de mon volet roulant SOMFY IPSO50.
Avant ce changement, j'avais installé un module Izimo IO pour l'automatiser et tout...
Bonjour Florian,
Si la procédure indiquée dans la FAQ que je vous ai indiqué ci-dessus, dans ce cas il semblerait que ce soit le moteur qui soit défectueux. Il faudra vous...
Bonjour, J'ai installé un visiophone Somfy v300. Tout fonctionne parfaitement sauf la sonnette. En effet, après un appui sur la platine extérieur la platine clignote mais aucune...
Bonjour Fabien,
J'aimerai savoir s'il est possible d'installer une ventouse magnétique avec une vision 500 avec le même schéma de la notice V500?
Merci de votre aide.
Bonjour Philippe,
En général, une ventouse fonctionne par rupture d'alimentation. De ce fait, la temporisation est gérée en externe.
Si vous avez une ventouse alimentée...
J'ai acheté depuis plus d'un an un micro récepteur d'éclairage intérieur (2401161) afin de l'installer sur un interrupteur et le relier à la Tahoma mais impossible...
Bonjour Abdel,
Pourriez vous nous refaire un schéma plus clair, de votre installation, afin que je puisse vous apporter une réponse à mon tour.
bras bloqué même avec moteur déverrouillé
détail: le bras sur moteur coté boitier Electronique est bloqué le moteur tourne sans s 'arrêté dans les deux sens le bras bouge...
Bonjour Pascal,
Je vous confirme ce qui a déjà été noté dans ce post.
Cette pièce n'existe pas en pièce détachée et il sera nécessaire de faire le changement du moteur...
Je souhaite mettre des cellules photoélectriques pour la porte de garage.
1 - Esque la référence 2400939 photo en pj est compatible ??
Et comment je doit les...
Bonjour Sylvain, Concernant l'auto test voici la marche à suivre indiquée dans la notice : Cellules photoélectriques (Fig. 22)Il est possible de faire deux types de raccordement...
j'ai un portail électrique Freevia 600. Il fait l'objet d'ouvertures ou fermetures incomplètes et aléatoires (soit ouverture incomplète, je dois le refermer...
Bonjour Pierre,
En effet je rejoins la demande de Richy, merci de contrôler la distance entre la crémaillère et le pignon et ce tout au long de la course du portail...
je ne trouve pas la façon d'enlever le cache de mon volet roulant. J'ai vu plusieurs volets mais pas mon modèle. J'ai forcé un peu avec un tournevis pour...
Bonjour Nadine,
Somfy fabrique uniquement des motorisations.
Il sera donc difficile de vous aider sur la façon de démonter votre coffre, surtout par peur de l'abimer.
Il...
