Bonjour à vous,
Où trouver 2 butées plastique d'ouverture de vérin SG501 et se trouvent cassées pour éviter que le portail ne cogne contre le mur ?
Ça doit couter quelques...
Bonjour Caroline,
En effet je rejoins Richy, ces pièces ne sont pas vendues au détail car en effet si le produit ne reçoit pas de choc, il n'y a pas de raison que cela casse...
Depuis peu lorsque une personne sonne à la platine de rue à l'extérieur de la maison devant mon portail, la sonnerie retentit a un volume normal, par contre...
Bonjour Jérémy,
Bonjour, je souhaite connecter à mon moteur slidymoove 600 un récepteur multifonction afin de contrôler via une seule télécommande mon portail et un volet roulant. Il faut que...
Voilà depuis mon achat de mon visiophone v300, après l’installation, min écran ne s’allume pas , rien ne fonctionne .
Vous pouvez m’informer à se sujet ?
Bonjour Lahcen,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone, soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
Je viens d'installer le moteur garage GDK 700
L'auto apprentissage de la page 15 s'est mal déroulé. La porte se ferme mais se réouvre desuite.
Il faudrait que...
Bonjour Christian, La touche A est verrouillée tout simplement.Suivez les instructions suivante puis reprenez la manipulation pour vous mettre en mode auto-apprentissage.Bonne...
Savez-vous quelles références de cellules optiques peut-on connecter sur un boitier Axroll ?
En fouillant sur internet, on trouve :
- évidemment la référence Somfy...
J'ai pu programmer une télécommande Studio 5 pour gérer individuellement 3 volets velux mais elle ne les gère pas tous ensemble quand je sélectionne tous les canaux...
Bonjour Chérif,
Il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas enregistrer plusieurs points de commande dans le même moteur.
Il serait intéressant de vous rapprocher de...
j'ai 20 volets et tous sont pilotés par leur smoves io origine. pas de soucis avec le pilotage via smove. Par contre j'ai 2 volets sur les 20 qui n'apparaissent pas...
Bonjour Omar, La remise à zéro du moteur n'a pas du être faite correctement ou jusqu'au bout sinon Tahoma aurait retrouvé les moteurs, à moins que ceux-ci soient vraiment trop...
Bonjour à tous, voici mon problème:
J’ai une fenêtre avec un volet roulant (télécommande centralis rts) et un store banne (télécommande situo rts) .
Un matin impossible...
Bonjour Nicolas, Votre moteur semble perdu dans sa programmation. Je vous laisse suivre les indications du post suivant, qui je pense vous aidera à reprogrammer votre moteur...
J'ai remplacé les 2 moteurs johnson (merci somfy). Quand je branche le portail 1 sur le m1 celui-ci s'ouvre et se ferme bien mais le portail2 sur le m2 ne bouge pas...
Bonjour Laurent,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre électronique soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin...
