Bonjour, suite a un changement de box internet j'ai tenté la réinitialisation de la carte IP seulement j'ai certainement fait une mauvaise manip...
Maintenant mon clavier...
Bonjour Rémi,
Si vous avez remis à zéro votre centrale, alors oui. En revanche si vous avez remis à zéro le module IP, tout restera en mémoire même vos codes.
Afin d'en...
Bonjour, j'ai acheté une maison équipée d'une box connexoon avec le code PIN 0816-7504-0452 auprès d'un particulier qui n'a pas du faire de demande de réinitialisation, je n'ai...
Je souhaite revendre la Tahoma RAIL-DIN qui a été installé dans ma maison neuve par mon promoteur.
Est-ce qu'un membre de Somfy pourrait la réinitialiser...
Bonjour Frédéric,
La smoove est un émetteur et votre izymo transmitter est également un émetteur ils ne peuvent donc pas s'appairer entre eux.
Votre izymo possède-t-il une...
J'ai 2 équipements Z-wave fantômes sur ma box Tahoma
Pouvez vous les supprimer ?
Noms des équipements: "a supprimer" et " a supprimer 2"
N° de ma box: 1205-5906-6416...
Bonjour Philippe,
Le dernier qui reste à supprimer est présent dans une action groupé. Pouvez vous le supprimer afin que je puisse faire le nécessaire ensuite ?
Je ne parviens pas à supprimer certains équipements dans mon application Tahoma, même en réinitialisant toute l'installation, ils réapparaissent. Il s'agit de fenêtres...
est il possible de réinitialiser le boitier Somfy code pin 0830-2635-2408.
le boitier fait suite a l'achat d'une maison et le propriétaire n'est plus joignable...
Bonjour José,
Le problème est que vous créez plusieurs installations, comme si vous aviez plusieurs logements. Sur la photo que vous nous avez jointe, cliquez sur gestion...
Bonjour Caroline,
Votre box n'est pas connectée à internet.
Il est nécessaire que vous fassiez un reset de celle-ci et que vous changiez le câble Ethernet afin de voir si...
