Ma box étant HS j’en ai une autre mais comment faire pour la connectée à la place de l’autre car ça me dit aucune connexion donc je suppose qu’il faut supprimer...
Je viens de mettre en place ma box TAHOMA mais, en essayant de l'activer est sûrement par inadvertance, je me suis trompé dans l'email à fournir.
Voici le PIN de...
j'ai un problème je n'arrive plus à me connecter. Sur l'application j'ai le message d'erreur "Problème de connexion". Sur le PC Pb Serveur.
Pouvez vous résoudre ce...
Quelqu'un sait comment réinitialiser la Tahoma Switch? J'ai cherche à réinitialiser l'intégration Homekit car lors de l'ajout dans l'application Home je reçois le...
Bonjour Damien,
Nous pourrons le faire uniquement pour les motorisations IO . Je vous invite à prendre contact avec l'assistance technique afin de faire la bascule si vous...
j'avais des prises RTS associées à ma Tahoma mais je ne les ai plus à présent. Par contre j'avais oublié de les retirer avant de m'en séparer. Je n'arrive pas à les...
Suite à une mauvaise manipulation de ma part l'icône d'un des volets apparaît deux fois. Il s'agit du volet nommé "Baie vitrée g". Pouvez vous supprimer l'une des...
pouvez-vous svp réinitialiser ma box. Je viens d'emménager .Le message suivant apparaît sur l'appli : " ce code pin est correct mais votre box est déjà activée...
J'ai un problème avec ma caméra ic100 qui ne se connecte plus le voyant reste rouge.
J'ai réussi une fois à la reconnecter puis pareil le lendemain ...
Que faire...
Bonjour Loic,
Merci de faire un reset total de la caméra, de la supprimer et de la réinstaller. Si le problème persiste il semblerait que la caméra soit défectueuse...
suite à un rachat de maison le code Pin Tahoma est dejà activé sur le compte de l'ancien propriétaire. Pouvez vous faire en sorte que le code Pin 1213 0807 7232 soit à...
