Je vends ma maison avec la box Tahoma et je me pose la question de savoir ce qui est le mieux : soit supprimer mon compte somfy soit (si c'est possible) changer de...
Je viens également d'acquérir le kit de connectivité.
Mais je reste bloqué pour la mise en service de celui-ci. Tout s'est bien passé, mon téléphone a reussi à se...
Bonjour Florian,
Merci pour le PIN. Pourriez-vous changer le bloc d'alimentation de votre kit de connectivité et faire un test sur quelques jours afin de me dire si la...
Le tampon caoutchouc du tendeur du rail de mon dexxo pro io à cassé aujourd’hui.
Je cherche comment m’en procurer un de remplacement,mais visiblement il faut être un...
bonjourje n'arrive pas a rentrer dans le menu 780 pour trouver l'adresse ip
dans la notice il est noté d'appuyer sur les touches noires a la verticale de la touche a activer et...
Patrick,
Prenez une télécommande et faites un off maintenu jusqu'à ce que la télécommande s'éteigne. Puis procédez au changement des piles.
Je viens d'emménager dans ma maison vendue par le précédent propriétaire avec une alarme homekeeper. Je n'ai malheureusement pas le code installateur
J'essaie...
J'essaie...
Bonjour Damien,
Malheureusement la loi RGPD nous empêche toutes suppressions de données dès lors que l'utilisateur à la main pour le faire.
Il sera donc absolument...
Bonjour Patrick,
Au vu du message qui s'affiche à l'écran je soupçonne un problème de piles. Je vous invite donc à changer les piles du clavier et à recommencer Menu 2222...
Ma box Tahoma noir REF 5100577B ne se connecte plus à internet.Lorsque je l'allume, le voyant reste orange et la partie internet RJ 45 reste vert permanent (au niveau...
