Bonjour, depuis aujourd'hui je n'ai plus accès a l'interface tahoma via mon appli sur android, une re synchronisation a été effectué mais rien ne change. Je me retrouve toujours...
Je possède 6 VR avec chacun sa Smoove IO.
+ 1 Situo5 qui pilote les 6, le tout sous un disjoncteur général.
Smoove ch1 ok
Smoove ch2 ok
Smoove ch3 ok
Smove Baie...
Bonjour Jules,
Tout d'abord puisque plus aucune ne pilote Salon pas de solution miracle pour ce moteur.
Voici la marche à suivre :
- Prenez la Smoove Salon et faites...
J'ai un petit problème avec mon portail.
Celui ci reste bloqué lorsque je le laisse en position ouverte trop longtemps. C'est à dire qu'il se referme...
Bonjour Sarah,
Débranchez la batterie de secours si vous en avez une, puis couper le courant 15 secondes et remettez le.
Puis faites une remise à zéro de vos réglages et un...
J'ai un modéle d'alarme protexial io avec un module ip 351019B . je n'arrive plus a me connecter a distance . lors de mes derniers déboire identique je...
J'ai installé un thermostat filaire connecté V2, l'activation s'est bien passée et j'ai utilisée l'application thermostat connecté pendant 24 heures et je l'ai relié...
J'ai passé un peu (beaucoup!) de temps sur le forum mais je n'arrive pas à me connecter à ma Protexium GSM avec mon smartphone. Les ports 80 & 443 sont bien ouverts...
Depuis quelques semaines je n'arrive plus à accéder à ma centrale Protexiom Ultimate, achetée en 2018, ni en réseau local IP ou depuis l'application Android Somfy...
J'ai acheté et configuré une alarme Protexiom il y quelques années et tout fonctionnait bien, y compris avec l'appli smartphone.
J'ai changé plusieurs fois de...
Bonjour Etienne,
Au vu de l'adresse serveur présente dans la capture d'écran fournie plus haut. Je vous confirme que votre module IP est défaillant.
Je me permets de...
Bonjour,depuis hier soir ma tahoma switch ne commande plus mes 8 volets roulants. Les 3 volets côté chambre ont changé de nomination( remplacé par io +un nombre). J'ai supprimé...
Bonjour suite à l'échange sous garantie des blocs moteurs de mon portail Somfy evolvia 400 pour un problème de pignon en novembre 2018, le problème à réapparu cette semaine...
