Depuis cette nuit (0h22) je n'ai plus de remontée de mes capteurs. La commande d'un volet échoue. La led de la tahoma ( 0203-9626-2915 ) clignote alternativement en...
Bonjour, voici ce qui s'est passé après avoir débranché puis rebranché la tahoma :
-- les leds ont clignoté suivant une séquence jusqu'au rouge fixe (voir vidéo)
-- l'appli...
la led semble rester verte désormais. Mais dans l'application , impossible de piloter les volets, et les capteurs ne remontent plus d'information.
merci pour...
J'ai 5 capteurs de présence utilisés par une alarme protexial et qui ont toujours été visibles dans l'interface Tahoma (1ere generation)
Depuis quelques temps...
--- Résolu ---
La prise usb du module détecteur s'était juste retirée légèrement de la tahoma. Je n'ai eu qu'à la renfoncer.
Ce qui est dommage c'est qu'aucun...
Les images prises soit en test soit lors d'une intrusion simulée sont complètement floues , est -il possible d'avoir un échantillon de photo prise avec un detecteur fonctionnant...
Depuis une dizaine de jours, bien que je puisse toujours utiliser l'interface de gestion via tahomalink.com, je ne parviens plus à accéder au menu configuration (j'ai un volet...
Problème résolu pour moi ... C'était dans le control parental de la freebox: j'avais mis la tahoma en accès web uniquement. Les règles nat n'étaient pas prioritaires.
Bonjour!
J'ai exactement le même problème, sauf que c'est avec une freebox.
J'ai essayé de le résoudre de la même manière en configurant les ports tcp et udp comme demandé...
Ce matin à 5h58 un détecteur à déclenché l'alarme sans bonne raison. Que dois-je faire afin que cela ne se reproduise pas d'ici mon retour ?
(beaucoup de stress...
Le détecteur est dirigé vers une descente de cave. Il est sensé détecter quelqu'un qui monte. Pas de voilage pas de radiateur, pas de source de chaleur .... Juste un couloir vide
