J'ai fait une programmation smart sur tahoma pour que mon volet se ferme lorsque l'intensité lumineuse mesurée par le capteur sunis io est >= à 30000 lux. Ma question...
je voudrais vous faire part de mon problème
J'ai des points Exclamation depuis environ 15 jours.
Les points apparaissent mais sont aléatoire le matin ils sont là les...
Bonjour Olivier,
Je vous invite a faire un reset :
1 - débrancher électriquement la box (la sortir de son socle si c’est une Serenity)
2 - appuyer sur RST (petit trou) à...
De nouveau après la mise à jour je retrouve mes 9 volets roulants regroupés dans une seule pièce de ma configuration HomeKit et je vais devoir refaire, pour la 4ème ou...
Bonjour à tous
Depuis quelques jours j'ai de gros soucis de pilotage de mes volets IO qui sont Hors de portée radio !
Après rédémarrage et reset de la box ce problème revient...
Bonjour Lucie,
Je ne suis pas sur d'avoir compris :
vos volets roulants ne fonctionne pas avec vos télécommande individuel?
si c'est le cas il va déjà falloir réassocier les...
J'ai une prise RTS connectée à TAHOMA. Tout fonctionnait bien depuis plusieurs mois. depuis quelques jours, la lampe branchée sur la prise RTS ne s'éteint plus. On...
Bonjour louis,
Avez vous fait la remise a zéro de cette prise (appuye 10 sec sur le bouton de la prise puis la réassocier au tahoma.
je vous invite également a faire un reset...
Bonjour,depuis hier soir ma tahoma switch ne commande plus mes 8 volets roulants. Les 3 volets côté chambre ont changé de nomination( remplacé par io +un nombre). J'ai supprimé...
Bonjour a tous,
Le bug qui empêchait le fonctionnement des motorisation OXIMO solar IO sur tahoma a été résolu ce matin après mise a jour du serveur.
Bonjour, depuis la mise à jour de mon boitier Connexoon je ne peux plus commander mes volants roulants avec mon Smartphone.
J'ai bien tenter un Reset mais rien n'y fait...
Bonjour a Tous,
Le bug concernant les OXIMO solar IO qui ne fonctionnait plus depuis tahoma a été corriger ce matin suite a une mise a jour du serveur.
Suite à la mise à jour de la tahoma switch en 1.7.0 (version du 9 décembre d'hier), je recontre 2 problemes :
- mes radiateurs Sauter : le graphique d'historique...
Bonjour Gilles,
J'ai supprimer les éléments qui ne correspondait a rien sur votre Tahoma.
je vous invite a faire le reset de votre boitier :
1 - débrancher électriquement la...
