Malgré de nombreuses tentatives sur vos sites le dernier en date étant la boutique Somfy la manip mot de passe oublié est sans effet, je ne reçois rien, en revanche...
Suite à un déménagement, je souhaiterais changer l'adresse email du compte de ma Tahoma Classic?
Que dois-je faire?
Dois-je créer un compte avec cette nouvelle...
Bonjour Matthieu,
oui effectivement il faut cree un compte sur somfy.fr puis me communiquer l'adresse pour que je puisse faire le transfert.
bonne journée
J'ai bien lu les différentes infos precedentes mais j'avoue ne pas avoir bien saisie la manip
Voilà mes infos:
Tahoma box: PIN= 1228-3591-6358
nouvelle tahoma...
Bonjour Jean-Christophe,
Je vous invite a appuyer 2 sec sur le bouton prog qui ce trouve sous la tahoma switch pour que je puisse faire le necessaire.
bonne journée
Voilà mes infos:
nouvelle tahoma...
Bonjour Daniel,
Je vous confirme avoir fais le transfert de la Tahoma V2 vers la Tahoma Switch (compte compris) il faudra juste vous connecter au compte et faire le parametrage...
Je suis passé d'un kit de connectivité à une tahoma switch j'ai tout essayé pour appairer tout mes volets roulants ça fait deux heures que j'appuie sur les boutons...
J'ai installé ma nouvelle box switch, malheusement j'ai voulu l'associer avec un compte existant (première version de Tahoma). Et bien sûr tout est planté, et je ne...
Bonjour Jean-Louis,
je vous invite a réactiver votre Tahoma Switch Sur un autre compte pour ne pas perturber le compte avec la...
Je souhaite intégrer ma TaHoma Switch dans Home Assistant via l'intégration Overkiz en mode API locale.
Cette intégration nécessite l'activation du mode...
Pourriez effectuer le transfert de la clé IO de mon Kit de connectivité vers ma Tahoma switch?
PIN Kit : 2122-3155-6816
PIN Switch : 2310-7096-2523
Bonjour Eric,
Votre Kit de connectivité a été désactivé je ne peu donc pas recuperer les produits dedans. je vous invite a prendre contact avec mes collegue au 0820 055 055 (0...
Comme de nombreuses personnes j'ai tenté de créer un scénario (plusieurs fois) confort thermique et il n'est pas visible. Mais actif !
Apparemment vous avez la...
Depuis ce matin, je peux me connecter au site somfy, tous mes duspositifs apparaissent, mais plus aucune commande ne fonctionne. Tahoma.... Si qqun peut faire qq chose...
