La desactivation intelligente de l'alarme s'est produite sans cause, la porteuse du badge (Evelyne) se trouvant à 400m de la maison.
Comment est-ce possible ?
Bonjour Patrice,
Le périmètre de désactivation est d'entre 400 m et 1000 m lorsque l'activation intelligente est paramétrée via la géolocalisation du téléphone. Vérifiez que...
Je ne reçois pas de notification m’invitant à activer mon alarme lorsque je quitte mon domicile et l’alarme ne se désactive pas à mon retour au domicile.
Je...
Encore une fois, si vos installateurs ne peuvent pas répondre, ils pourront contacter la ligne dédiée Somfy Pro et le cas sera traité.
Bonjour Daniel,
Puisque vous voulez tout savoir, le plafond indiqué dans notre CGV est le plafond légal. Techniquement, on ne va pas vous bloquer la réception de SMS jusqu'à...
Bonjour.
Suite à une interruption de courant pour travaux,je n'arrive plus à reconnecter ma caméra au wifi. Elle avait très bien fonctionné jusqu'à maintenant.Je l'ai...
Bonjour , j'ai des intellitag, detecteurs et camera de centrale Myfox HC2 , est ce qu'ils sont compatibles avec la centrale Somfy protect ?
d'avance merci
Bonjour David,
Pouvez-vous m'expliquer où cet article parle de la compatibilité des produits Somfy Protect avec les centrales HC2 ?
Je réponds : non, ils ne sont pas...
Je viens de changer de téléphone portable. J'ai installé l'application somfy et je n'arrive plus à réinstallé le link !
Tout ce passe correctement : le réseau wifi est...
Bonjour Patrick,
Pourquoi vous essayez de réinstaller un produit qui a déjà été installé ? Changer de téléphone n'est pas synonyme de réinstaller tout le système d'alarme...
bonjour
je possède une home alarme somfy protect et je voudrais bien que, comme en mode nuit, on puisse désactiver certains équipements en mode alarme totale.(intellitags qui...
Bonjour Annick,
Puisque cette option existe déjà avec le mode nuit, non, ce n'est pas prévu. Vous devrez donc utiliser le mode nuit et changer les équipements actifs lorsque...
myfox avait déployé un patch corrigeant les dysfonctionnements des caméras interieures. Les mêmes bugs sont reapparus depuis un certain temps à savoir plantage caméra, flux...
Bonjour Pierre,
Le débit est suffisant, mais la situation que vous évoquez est liée à des déconnexions intempestives de la caméra et non au débit de connexion. Votre débit...
Je...
Comme indiqué par Anna un peu plus haut, Home Keeper Pro fait partie de la gamme professionnelle, installée uniquement par un installateur. Pour toute...
