Comment faire pour que l'alarme Protexiom me signale qu'elle est enclenchée quand j'entre dans la maison ?
Lorsque mon alarme était enclenchée, en ouvrant la porte d'entrée, elle émettait des signaux sonores pour m'avertir. Depuis peu, il ne se passe rien. On ne sait donc pas si elle a été mise en marche ou non.
Joseph
Joseph
Joseph
    ces signaux sonores provenaient de quel élément?
    Votre porte est-elle en zone AT?
    Avez-vous de configuré le ding-dong ?
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    Les signaux provenaient de la sirène intérieure je présume (ou de la centrale ?). la porte est en zone AT; Je n'ai pas configuré de ding-dong. A quoi sert-il ?
    le ding-dong est le mode Kiela qui s'affecte sur votre porte en mode AT et sous alarme partielle A.
    Vérifiez que votre alarme est toujour engagée de la même manière pour obtenir ces signaux.
    Ce qui entre nous soit dit en passant, me parait bizarre...?
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    Le mode d'engagement de l'alarme n'a pas changé. Toujours avec le badge, après appui sur "on" du clavier.
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    Je viens de vérifier l'état des éléments : le détecteur d'ouverture porte d'entrée est défaillant (problème communication radio et la porte apparait comme ouverte). Mais aucun problème de piles. Je présume que ça vient de là ?
    Supprimez ce DO de porte du système, puis affectez-le à nouveau.
    Mettez l'alarme en ON puis 30s après en OFF.
    Que dit le DO de porte sur l'interface ?
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    Je suis assez peu familier du fonctionnement de mon alarme… Comment supprime-t-on un élément du système ?
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    je l'ai supprimé en cliquant sur la corbeille. Il ne figure plus dans la liste. Du coup, comment le remettre ?
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    J'ai suivi la procédure sur l'interface PC. Je crois avoir fait comme il se doit. Impossible d'affecter le DO. Je pense qu'il est défectueux.
    Ok, pour le supprimer c'est fait !
    Pour l'affectez, avez-vous un clavier?
    Si oui, vous allez dans le menu 753 via code installateur.
    753>ok = mémoire ouverte>appui sur bouton de façade du DO = bip centrale.
    Tenez-moi informé.
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    Je suis passé par l'interface PC : mémoire ouverte>appui sur bouton de façade du DO , mais pas de bip centrale.
    Bon, on va faire un dernier essai.
    Vous ne touchez pas à l'alarme, et, vous ouvrez le capot du DO. Est-ce que l'alarme se déclenche?
    Si oui, le DO est bon sinon....HS
    Confirmez cela et l'âge de l'alarme.
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    Il ne se passe rien. Alarme achetée il y a plusieurs années. Au moins 5 ans, je pense. Il y a quelques mois, j'ai changé la centrale pour avoir l'interface PC
    dans ce cas, avez-vous la possibilité d'invertir ce DO avec un autre.
    Puis de le configurer dans le même état qu'était celui de la porte.
    Si ca fonctionne ainsi, alors aucun doute, le DO de porte origine est bien HS.
    Joseph
    Joseph
    Joseph
    C'est le seul DO de mon alarme...
    Bon tant pis, pas d'autre solution que d'en racheter un.
    https://boutique.somfy.fr/detecteur-d-ouverture-blanc.html
    Vérifiez votre facture des fois qu'il ait moins de 5 ans.
