Problème bus 3 et 4 freevia 600
Voilà un mois, mon portail ne pouvait plus s'ouvrir.
En déconnectant les cellules, tout fonctionnait à nouveau. J'ai alors acheté de nouvelles cellules branchées sur le bus 3 et 4 mais nous n'avons jamais pu les faire fonctionner... Ce matin, nous avons testé la tension aux bornes 3 et 4 et il n'y a aucune tension... Que faire ?
Merci par avance
Cyprien G.
Cyprien G.
Cyprien G.
    Débranchez tous les accessoires du bornier BUS sur le boitier.
    Faites manoeuvrez le portail et mesurez la tension sur BUS.
    Vous devez trouver ~24v.
    Tenez-nous informés.
    PS: pour éviter des dépenses inutiles il est préférable de poser les questions ici, avant toute initiative.
    Bon W.E
    Cyprien G.
    Cyprien G.
    Cyprien G.
    Bonjour, merci.
    Je vais tester et reviens vers vous ensuite.
    Cyprien G.
    Cyprien G.
    Cyprien G.
    Bonjour, test effectué.
    La tension est à 0...
    Que faire à votre avis ?
    Merci bcp pour vos réponses
    CG
    On est bien d'accord que la tension est à 0 alors que le portail est en cours de fermeture ?
    Si oui, alors boitier HS. A changer ou à réparer.
    Cyprien G.
    Cyprien G.
    Cyprien G.
    Bonsoir,
    Oui la tension est à 0 sur le bus 3 et 4 portail en fonctionnement...
    Nous avons testé les entrées Flash et là pas de pb...
    Dans ce cas la messe est dite;
    https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-freevia-28...
    Ou a faire réparer.
