Programmer portail slidymoove600 et TCR noire sur tahoma ?
Je n'arrive pas à programmer mon portail slidymoove600 sur tahoma. J'ai une TCR noire, le voyant radio s'allume bien sur le moteur somfy mais lorsque je lance sur tahoma à l'étape test où le portail doit s'ouvrir 5" rien ne se passe. Pouvez-vous m'aider ?
SYLVIE
SYLVIE
SYLVIE
    Ne vous souciez pas du test.
    Allez jusqu'au bout de l'affectation.
    Est-ce que l'icone portail apparaît sur l'interface Tahoma ?
    Si oui, en cliquant dessus est-ce que le portail fonctionne?
    Quelle est la distance entre Tahoma et le portail ?
    CdL
    SYLVIE
    SYLVIE
    SYLVIE
    Non si je clique rien ne se passe.
    Il y a environ 20 m de distance
    Y a t-il l'icone portail sur l'interface Tahoma ?
    Sinon, essayez avec l'autre touche de la TCR.
    Entrez-vous bien le code qui correspond à la touche ?
    SYLVIE
    SYLVIE
    SYLVIE
    Oui j'ai essayé avec les 2 touches, sur tahoma avec les codes l'icone portail apparait bien mais lorsque je souhaite l'ouvrir en cliquant sur l'icone rien ne se passe.
    Posez ici une capture de cette icône portail.
    Question : lors de l'appui sur une touche de la TCR en ciblant la cible du boitier, attendez-vous suffisamment longtemps pour la led du boitier réagisse.
    Parfois il faut 1mn, c'est long 1mn quant on attend en appuyant sur un bouton.
    CdL
