Problème pour supprimer sirène extérieure
Lors du début de l'installation de mon pack Home Alarm, j'ai confondue les sirènes et j'ai enlevé la protection de pile sur la sirène ext lors qu'il fallait paramétrer l'intérieur. Maintenant que j'essaie de configurer l'alarme ext, je n'y arrive pas car elle apparait dans les équipements mais ne répond pas non plus (test flash ne fonctionne pas). Je pense qu'elle est en partie installée mais je souhaiterais supprimer cet équipement pour le reparamétrer correctement car elle ne fonctionne pas mais j'ai un message d'erreur qui s'affiche et l'équipement reste présent. Pouvez-vous m'aider ?
Alizée J.
Alizée J.
Alizée J.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Après redémarrage de la box cela ne fonctionne toujours pas.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Oui, elle est bien fixe
    Alizée J.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Est-ce que vous arrivez à piloter votre alarme avec le smarphone (activation/désactivation) ?
    Oui pour l'alarme mais pas la sirène extérieure.
    Avez-vous essayé en ôtant les piles de la sirène ?
    Oui
    Avez-vous tenté de supprimer un badge par exemple ?
    Non, j'ai peur que ça me fasse la même chose
    Quel est le message d'erreur exact ?
    Une erreur est survenue (voir photo en p.j).
    Je constate également qu'aucun numéro de version n'apparait
    Sinon, vous pouvez tenter de redémarrer le link :
    pas de changement
    Alizée J.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Oui ce sont les bonnes versions. Je suis sous iPhone.
    Alizée J.
    Alizée J.
    Alizée J.
    J’savais effectivement vu la réponse du monsieur mais il n’y avait pas de solution. Merci d’avoir pris le temps de m’accompagner à la recherche d’une solution.
    Mon problème s’est finalement résolu sans que je puisse vraiment l’expliquer.
    J’avais stocké la sirène sans les piles (ce qui était le cas avant aussi ) et en regardant l’application l’équipement avait finalement disparu sans que je sache comment car je n’ai fait aucune manipulation depuis votre dernière manipulation.
    La sirène ne faisant plus partie des équipements j’ai pu la rajouter en suivant la procédure classique. Tout fonctionne.
    Encore merci pour votre aide.
    Bonne soirée
