Changement de code sur boitier ouverture porte Somfy ?
Je viens d acheter une maison avec un lecteur de badge Somfy. L ancien propriétaire n a pas mis en fonction le lecteur de badge mais pour ouvrir la porte d' entrée, il faut faire un code qu'il m a transmis. Je souhaiterai changer le code. J ai téléchargé l application Somfy Keys. Mais je n arrive pas à entrer les données actuelles du lecteur et donc à modifier quoi que ce soit. Merci d avance de votre aide. Cordialement
Françoise M.
Françoise M.
Françoise M.
    Est-ce que vous avez la documentation ?
