Changer les piles sur la thermostatic valve io?
J'ai reçu dernièrement une thermostatic valve io, et je pense l'installer au début de la semaine prochaine.
En lisant la notice je constate qu'il est dit que l'on pouvait changer les piles, ce qui est normal, mais comment ouvrir le boitier de cet appareil, rien n'est indiqué, donc avant de faire une bêtise pouvez vous m'indiquer la manière d'ouvrir le boitier sans le casser, merci beaucoup?
Michel L.
Michel L.
Michel L.
1847 / 2000
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Si on parle de la vanne de robinet radiateur, il faut tourner la flasque avant de la tête, ou, tourner le corps de la vanne lorsqu'elle est fixée au robinet.
    A l'intérieur, un petit loquet maintient les piles.
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Merci "Le Coyote" pour la réponse, hélas je ne vois pas du tout ce que je peux tourner!
    Il s'agit bien d'une vanne de radiateur, en face avant il y a le + et le - pour faire les réglages, et à l'arrière une fermeture qui ne tourne pas. Sur le dessus de cette vanne je dispose d'une languette que je dois tirer pour mettre les piles en fonctionnement.
    Dans la notice, très ou trop succinte, rien n'est dit pour savoir comment on accède aux piles::!!!
    Si cette vanne fonctionne correctement je pense en prendre 6 autres pour les installer sur l'ensemble des radiateurs de la maiso afin de ne pas faire des chauffages inadaptés.
    Merci pour votre aide.
    Je pensais envoyer une photo, mais hélas mon smartphone refuse désormais de mettre les photos sur le PC, et je ne comprends pas pourquoi!!!
    Regardez cette vidéo
    https://www.youtube.com/shorts/11_rPsKtSlE
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    C'est simple, vous tenez la flasque avant sur laquelle se trouve le raccord venant se fixer sur le robinet, de l'autre main vous tenez le corps de la vanne, et, vous exercer une rotation à droite ou à gauche et la flasque avant se dévisse d'un 16ème de tour.
    J'avoue que j'avais cherché aussi......
    Bonne soirée
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Merci infiniment pour les conseils, et la vidéo!
    J'avoue que je ne l'aurais pas trouvé tout seul.
    Mais comme la vanne n'est pas encore sur le radiateur, je ne vois pas comment je peux accéder facilement sans abimer le boitier. pour l'instant !
    §Je reviens pour dire que c'est fait, j'ai réussi a faire tourner la partie arrière, et j'ai accès aux piles!
    Mille fois merci.
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Je pensais clore le sujet, mais j'ai omis de poser une question importante!
    Je vais faire l'appairage de cette vanne avec la Tahoma avant d'effectuer la pose sur le radiateur.;Je pense que c'est la meilleure solution, car je pourrai placer la vanne assez près de la Tahoma, ce qui semble selon les interventions de quelques participants sur le forum, être la solution, qu'en pensez vous?
    Ensuite, si tout va bien, comme je l'ai déja dit, je ferai l'acquisition de 6 autres vannes, pour les monter sur les 6 derniers radiateurs de la maison. Ceux ci sont bien entendu pas tout près de la Tahoma, donc à priori ce doit être la même solution, appairage près de la Tahoma et ensuite fixation sur les différents radiateurs, c'est bien ainsi?
    Merci pour vos remarques
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Je pense avoir fait une petite erreur, c'est deposer une question pendant les fêtes, car la france est à l'arrêt complet!
    Cordialement et bonnes fêtes
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Parce que vous, vous n'êtes pas à l'arrêt complet durant cette période festive ?
    Vous êtes ici sur un forum uniquement animé par des bénévoles.
    Personne ici n'est tenu de vous répondre au pied levé !
    Personne ici n'est tenu d'avoir la réponse à votre question.
    Votre remarque aussi inutile qu'agressive ne va pas vous créer de nouveaux amis sur notre forum.
    Bonne journée et bons vœux également.
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Ce que j'ai écrit dans mon dernier message était une petite boutade, qu'il fallait prendre au nèm degré bien sur.
    Hélas vous avez été d'une agressivité notoire que je ne comprend pas. Quand 'j'ai dit "la France est à l'arrêt complet.....", je ne visais pas du tout Somfy, qui d'ailleurs n'est pas la France!!!
    J'ai déjà vu dans le forum une réponse semblable à quelqu'un qui était dans l'embarras et était inquiet de ne pas avoir eu de réponse à sa question.
    Au lieu de m'agresser, car c'est vous qui agressez, il eut été plus sympa de me dire en deux mots "oui c'est la bonne solution" ou bien "non ne faites pas comme cela"
    Vous commencez très mal la nouvelle année, et je dois vous dire que vos voeux je m'en moque totalement.
    Prenez bien soin de vous, prenez un bon calmant si besoin, et une fois calme et pondéré, essayez d'être courois avec les participants du forum.
    Merci beaucoup
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Vous avez fait tout ce qu'il faut pour vous faire radier de notre forum.
    Je m'en occupe dès à présent.
    Merci de votre compréhension et bonne journée
    Patrick
    Patrick
    Patrick
    2131 / 5000
    Coyote, bonjour
    Bonne et heureuse année à vous et à toute votre famille.
    Bon courage pour 2026
    Patrick M
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Avec votre dernière réponse je vois que vous avez un sérieux problème de santé!
    Faites vous soigner au plus vite, il y a peut-être une chance que vous vous en sortiez...
    Bon vent
    Vous faites honneur à Somfy!!!!!!!
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Somfy et toute la communauté vous em...de pour 2026 et suivant.....
    Vous aurez compris que grâce à votre attitude, l'aide sur ce forum vous est compromise !
    En attendant votre radiation qui surviendra à la réouverture du serveur dès lundi, je vous invite à prendre l'attache d'un autre canal d'entraide qui souhaitez le, ne soit pas à l'arrêt complet.
    Le Coyote
    Le Coyote
    Le Coyote
    Bonjour Patrick,
    Merci pour vos vœux, voyez ici https://forum.somfy.fr/questions/3686445-bonne-annee-communaute
    Michel L.
    Michel L.
    Michel L.
    1847 / 2000
    Coyotte, vous êtes vraiment minable, vous ne faites pas honneur à Somfy!
