Bien que le détecteur enregistre un mouvement (visible si on clique sur le détecteur), les actions associées à cette détection ne sont pas déclenchées. En particulier...
Un detecteur de mouvement Référence 2401361est associé à la Tahoma. Après l'activation de l'alarme, les leds de la tahoma deviennent vertes, ce qui est attendu, puis...
Bonjour et merci pour votre réponse.
Oui je ne suis pas dans la pièce, d'ailleurs je déclenche l'alarme d'une autre pièce.
Pouvez vous me dire quelle est la durée de ce temps...
La connexion Google home mini et la Tahoma fonctionne très bien avec IFTTT. Néanmoins ce fonctionnement passe par des scénarios.
Comment lancer l'alarme avec...
Ma motorisation Freevia 300 a pris l'eau au cours d'une inondation. Le boitier de commande est HS et je voudrai tester si le moteur lui même reste fonctionnel.
Peut...
Merci pour votre très précieuse réponse. Oui mon assurance habitation est intervenue positivement.
Pouvez vous me dire si le boitier de commande est réparable?
Merci d'avance
lors de pluies exceptionnelles du dimanche 10 et lundi 11 mai en gironde l'eau est monté jusqu'au 2/3 environ du freevia 300 pendant quelques heures faisant disjoncter...
Merci beaucoup pour votre réponse.
Les photos ne vous diront rien car rien n'est apparent. quant à la réparation si il faut changer boitier de commande et moteur j'ai plutôt...
je viens de remplacer le boitier de commande du moteur Freevia 300 et tout fonctionne correctement hormis que je ne parviens pas à le reprogrammer sur la Tahoma...
Bonjour et merci de votre réponse.
J'ai du mal me faire comprendre. En fait Le problème est que les codes de la télécommande se sont effacés après 2 années d'utilisation e...
Sans réponse d'un Yellow depuis 5 jours sur le forum "portail", je repose la même question sur le forum "domotique", en espérant que l'on puisse m'indiquer quelle est...
Merci de votre réponse.
Je dispose des télécommandes Keytis 2 (j’imagine) livrées avec le portail. Elles ressemblent beaucoup à la télécommande relais bien que les codes ne...
